CorelDRAW может автоматически сохранять резервные копии рисунков и выдавать запрос на их восстановление в случае системной ошибки.
С помощью функции автосохранения сохраняются открытые и уже измененные рисунки. Во время любого сеанса работы в CorelDRAW можно установить интервал времени для автосохранения файлов и указать, куда будут сохраняться файлы: во временную папку (папка по умолчанию) или в указанную папку.
Резервные копии файлов можно восстанавливать из временной или указанной папки при перезапуске CorelDRAW. Если отказаться от создания резервной копии файла, она будет автоматически стираться при выходе из программы.
4 . |
В области Всегда сохранять выберите один из следующих параметров. |
![*](images/note.svg)
Автоматическим резервным копиям файлов присваивается имя auto_backup_of_имя_файла; они могут быть сохранены в любой заданной папке. Резервные копии файлов создаются при сохранении рисунка. Они называются backup_of_имя_файла и всегда хранятся в той же папке, что и исходный рисунок.
Все открытые или измененные файлы, кроме файлов CorelDRAW (CDR), при создании резервной копии сохраняются как файлы CorelDRAW.
![*](images/tip.svg)
Можно отменить автоматическое создание резервной копии файла, нажав клавишу Esc во время сохранения файла.
2 . |
Нажмите кнопку ОК в появившемся диалоговом окне «Восстановление файлов». |
При нажатии кнопки Отмена CorelDRAW пропускает резервную копию файла и удаляет ее при выходе из программы.
