Изменение растровых изображений на двухцветные изображения
Чтобы преобразовать изображение в двухцветное, нужно преобразовать растровое изображение в цветовой режим оттенков серого и расширить диапазон его оттенков, используя от одного до четырех дополнительных цветов и усиливая тем самым глубину тона изображения.
Следующие четыре варианта цветового режима соответствуют определенному числу дополнительных чернил.
Четыре варианта цветового режима. Слева направо: исходное изображение, однотоновый, двухтоновый, трехтоновый и четырехтоновый.
Настройка цветовых кривых
Во время преобразования изображения в двухцветное отображается сетка цветовой кривой, представляющая динамические цветовые кривые, которые используются при преобразовании. В горизонтальной плоскости (ось X) отображаются 256 оттенков серого, которые могут быть в изображении в оттенках серого (0 — черный; 255 — белый). Вертикальная плоскость (ось Y) указывает на интенсивность цвета (от 0 до 100 процентов), которая применяется для соответствующих значений оттенков серого. Например, пиксель в режиме оттенков серого со значением цвета 25 будет печататься с 25-процентным оттенком цвета. Настраивая цветовые кривые, можно контролировать цвет и интенсивность тона, добавляемого для изображения.
Сохранение и загрузка чернил
Можно сохранить настроенную двухцветную кривую и параметры чернил, а затем загрузить их, чтобы позднее использовать в других растровых изображениях.
Определение способа наложения отображаемых цветов
При изменении изображения на двухцветное для его печати можно задать наложение цветов. Для сохранения целостности цветов при наложении чернил используются цвета наложения. Когда изображение выводится на экран, каждый цвет применяется последовательно, создавая тем самым эффект нескольких слоев.
Можно просмотреть все варианты наложения цветов, выбранных для преобразования в двухцветное изображение. С каждым вариантом связан цвет, который получается в результате перекрытия. Кроме того, можно выбрать новые цвета наложения, чтобы посмотреть, как они будут выглядеть.
При сохранении двухцветных изображений в формате инкапсулированный PostScript (EPS), Portable Document Format (PDF) или CorelDRAW (CDR) будут сохранены сведения о цветных чернилах в этих изображениях. Файлы других форматов не поддерживают двухцветные изображения.
Изменение изображения на двухцветное В начало страницы
Установите флажок Показать все.
Нажмите кнопку Сохранить. Выберите диск и папку, в которой необходимо сохранить файл, и введите имя файла в поле Имя файла.
Перейдите на вкладку Наложение и установите флажок Использовать наложение. Дважды щелкните цвет, который нужно изменить, и выберите новый цвет.
Чтобы загрузить заранее заданные цвета чернил, нажмите кнопку Загрузить, найдите файл, в котором хранятся параметры чернил, и дважды щелкните имя файла.
Отзывы пользователей
