Выбор цветов изображений, которые используются при работе в CorelDRAW, основан на цветовых режимах. Цветовые режимы определяют характеристики цвета изображений и характеризуются компонентными цветами. Цветовой режим CMYK определяется значениями голубого, пурпурного, желтого и черного; цветовой режим RGB определяется значениями красного, зеленого и синего.
Несмотря на то, что различие между изображением в цветовом режиме CMYK и изображением в цветовом режиме RGB на экране может быть незаметно, изображения все же разные. При одинаковом размере изображений файл изображения RGB меньше, чем файл изображения CMYK, а в цветовом пространстве RGB (или гамме) можно отобразить большее число цветов. Поэтому изображения, предназначенные для использования в Интернете или для печати на принтере, когда требуется точная цветопередача, обычно создаются в режиме RGB. Когда требуется точное воспроизведение при печати, например, на промышленных печатных станках, изображения обычно создаются в режиме CMYK. Изображения, в которых применяются цветовые палитры, обычно обладают точной цветопередачей и меньшими размерами, благодаря чему они отлично подходят для работы на экране.
При преобразовании изображения возможна потеря данных о цвете. Поэтому перед изменением цветового режима необходимо сохранить отредактированное изображение. Для получения дополнительных сведений о цветовых режимах см. раздел Работа с цветом.
CorelDRAWВ программе поддерживаются следующие цветовые режимы.
2 . |
Выберите пункт Растровые изображения Режим и щелкните цветовой режим. |
Текущий режим выбранного растрового изображения недоступен в меню.
