Можно указать параметры управления цветом для экспорта файлов в формат PDF. Можно выбрать цветовой профиль или сохранить объекты в исходном цветовом пространстве. Кроме того, можно встроить цветовой профиль в файл PDF.
При наличии в файле плашечных цветов можно либо сохранить их, либо преобразовать в триадные цвета, чтобы в файле было четыре формы для вывода CMYK.
Если необходимо экспортировать документ в формат PDF для выполнения программной цветопробы, можно применить параметры цветопробы документа. Помимо этого, можно выбрать дополнительные параметры программной цветопробы, такие как сохранение перекрытий документа и печать наложения черного.
3 . |
В поле Имя файла введите имя файла. |
6 . |
В области Управление цветом установите флажок Использовать параметры цвета документа. |
В области Управление цветом включите параметр Использовать параметры цветопробы.
Установите флажок Преобразовывать плашечные цвета в.
Установите флажок Встроить цветовой профиль.
В области Другие элементы управления цветами установите флажок Сохранять наложения документа.
В области Другие элементы управления цветами установите флажок Всегда печатать наложение черного.
Если в списке Вывести цвета как выбран параметр В исходном формате, в файле PDF отображаются (или встраиваются) не более трех цветовых пространств.
