Ограничение объектов
Можно ограничить условия рисования и редактирования объектов, используя во время рисования клавишу ограничения. Например, можно использовать клавишу ограничения, чтобы нарисовать квадрат вместо прямоугольника, окружность вместо эллипса или точную горизонтальную или вертикальную линию вместо обыкновенной прямой линии. По умолчанию в данном приложении клавиша Ctrl используется для ограничения формы или угла объектов, а клавиша Shift – для рисования фигур от центра. Однако в любое время можно заменить клавишу ограничения, заданную по умолчанию, на клавишу Shift.
Клавишу Ctrl можно использовать для рисования или поворота объекта или узлов и маркеров управления объекта с заранее заданным приращением. Это приращение также называется «дискретность угла». По умолчанию дискретность угла составляет 15 градусов, однако это значение можно изменить по своему усмотрению.
Ограничение объектов во время рисования или редактирования В начало страницы
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, выполните рисование по диагонали.
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, перемещайте курсор, чтобы нарисовать или повернуть объект.
При рисовании прямоугольника получится квадрат, при рисовании эллипса – окружность, а стороны многоугольника будут одинаковой длины.
Изменение клавиши ограничения В начало страницы
Изменение дискретности угла В начало страницы
Отзывы пользователей
