• | Настройка цветов в результате трассировки |
В результатах трассировки можно изменять цветовой режим и уменьшать количество цветов.
Редактирование цветовой палитры можно выполнить гораздо проще, выполнив сортировку цветов по их сходству и частоте использования. Сортировка по сходству цветов основана на оттенке и осветлении цветов. Цвета, имеющие схожий оттенок и осветление, отображаются в цветовой палитре рядом друг с другом. Сортировка по частоте использования основана на частоте использования цвета в результатах трассировки. Цвета, используемые в большем объеме, отображаются в верхней части цветовой палитры.
Редактирование, слияние и удаление цветов
При использовании метода трассировки абрисом цвета можно также объединять и удалять.
По умолчанию при слиянии двух или нескольких цветов их значения усредняются, и создается новый цвет. После слияния цвета заменяются новым цветом. Однако можно изменить параметр по умолчанию и задать замену цветов, предназначенных для слияния, на первый выбранный цвет. Для получения сведений об изменении параметра по умолчанию см. раздел Настройка параметров трассировки по умолчанию.
При удалении цвета из цветовой палитры этот цвет заменяется следующим цветом цветовой палитры.
Использование и создание цветовых палитр
1 . | Выделите растровое изображение. |
2 . | Выполните одно из следующих действий. |
• | Выберите Растровые изображения Трассировка по центральной линии, затем выберите необходимую команду. |
• | Выберите Растровые изображения Трассировка абрисом, затем выберите необходимую команду. |
3 . | Перейдите на вкладку Цвета и выполните одну из перечисленных ниже задач. |
Выберите цветовой режим в списке Цветовой режим.
Введите значение в поле Число цветов и щелкните в любом месте вне поля.
Удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните первый и последний образец в выбранном диапазоне цветовой палитры.
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкните образцы несмежных цветов в цветовой палитре.
Выберите цвет, который требуется изменить, нажмите кнопку Изменить и настройте параметры в диалоговом окне Выбор цвета.
Если требуется указать способ слияния цветов, выберите Параметры, чтобы открыть диалоговое окно Параметры, и выберите параметр в области Слияние цветов.
Выберите цвет и нажмите кнопку Удалить цвет .
Нажмите кнопку Открыть цветовую палитру , перейдите в папку, в которой хранится палитра, и щелкните имя файла.
Нажмите кнопку Сохранить цветовую палитру . В диалоговом окне Сохранить палитру как введите имя в поле Имя файла.
Для увеличения количества цветов в результатах трассировки необходимо изменить готовый стиль или повысить степень детализации. Для получения сведений об изменении готового стиля и степени детализации см. раздел Точная настройка результатов трассировки.
