В CorelDRAW можно копировать свойства абрисов в другие объекты.
Абрисы можно также преобразовывать в объекты и удалять. При преобразовании абриса в объект создается замкнутый объект без заливки, повторяющий форму абриса. Для нового объекта можно применять заливки и специальные эффекты.
![*](images/tip.svg)
Для копирования свойств абриса можно также использовать инструмент Пипетка атрибутов
. Дополнительные сведения см. в разделе Копирование свойств заливки, абриса или текста из одного объекта в другой.
Можно также взять образец цвета существующего объекта и применить его для абриса другого объекта. Дополнительные сведения см. в разделе Взятие образца цвета.
Звезда с абрисом (слева); абрис преобразован в объект, не имеющий исходной заливки (в центре); для нового замкнутого объекта применена фонтанная заливка.
Абрис можно преобразовать в объект также с помощью комбинации клавиш Ctrl + Shift + Q.
Абрис объекта можно удалить, выбрав объект и щелкнув правой кнопкой мыши образец Нет цвета
на цветовой палитре.
