• | Создание слоя |
• | Активизация слоя |
• | Отображение страниц, слоев и объектов в окне настройки «Диспетчер объектов» |
• | Удаление слоя |
Все рисунки, созданные в CorelDRAW, состоят из наложенных друг на друга объектов. Порядок следования объектов по вертикали, то есть порядок расположения, оказывает влияние на вид рисунка. Эффективным способом организации этих объектов является использование невидимых плоскостей, называемых слоями.
Рисунки можно составлять, размещая объекты на различных уровнях, или слоях.
В окне настройки Диспетчер объектов отображается структура слоев, заданная по умолчанию. Имена активной страницы и слоя отображаются вверху.
• | Направляющие — хранит направляющие страницы (локальные). Все объекты, размещенные на слое направляющих, отображаются в виде контуров, при этом абрисы выступают в роли направляющих. |
• | Слой 1 — представляет собой местный слой по умолчанию. Во время рисования объектов на странице все они будут размещаться на этом слое до тех пор, пока не будет выбран другой слой. |
• | Направляющие (все страницы) — содержит направляющие, которые используются на всех страницах документа. Все объекты, размещенные на слое направляющих, отображаются в виде контуров, при этом абрисы выступают в роли направляющих. |
• | Рабочий стол содержит объекты, которые находятся за пределами страницы рисования. В этом слое можно хранить объекты, которые, возможно, будут включены в рисунок позднее. |
• | Сетка документа — содержит сетку документа, которая используется на всех страницах документа. Сетка документа всегда является самым нижним слоем. |
Слои по умолчанию, которые содержатся на главной странице, невозможно удалить или скопировать.
Просмотр слоев, страниц и объектов
Можно выбрать различные виды, позволяющие отобразить страницы, слои или все объекты документа. Выбор вида зависит от сложности документа и выполняемого задания. Например, для большого многостраничного документа можно выбрать вид с отображением только страниц, который позволяет легко переходить между страницами и просматривать целые страницы по одной. Вид Текущая страница (только слои) позволяет просматривать и изменять порядок всех слоев, влияющих на текущую страницу, включая слои-шаблоны.
Для получения сведений о том, как виды разворота страницы влияют на слои, см. раздел Просмотр разворота страниц.
Для получения сведений об изменении слоев при сохранении файла в более ранней версии CorelDRAW см. раздел Сохранение рисунка.
Создание слоя |
1 . | Если окно настройки Диспетчер объектов закрыто, выберите Объект ![]() |
2 . | Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице. |
В правом верхнем углу окна настройки Диспетчер объектов нажмите раскрывающую стрелку
В правом верхнем углу окна настройки Диспетчер объектов щелкните раскрывающую стрелку
Чтобы использовать слой в рисунке, необходимо сначала сделать его активным, щелкнув имя слоя в окне настройки Диспетчер объектов. Имя слоя отобразится красным полужирным шрифтом, указывающим на то, что слой активен. Когда начинается рисование, слой, заданный по умолчанию (Слой 1) является активным слоем.
Слои-шаблоны для нечетных и четных страниц не могут быть созданы в режиме просмотра «Развороты». Если нечетные и четные главные страницы были созданы до переключения в режим просмотра «Развороты», нечетные и четные главные страницы будут преобразованы в слои-шаблоны для всех страниц. Для получения дополнительных сведений о разворотах страниц см. раздел Просмотр разворота страниц..
Кроме того, слой можно добавить, нажав кнопку Создать слой в окне настройки Диспетчер объектов.
Кроме того, новый слой-шаблон можно создать, нажав соответствующую кнопку в окне настройки Диспетчер объектов: Создать слой-шаблон (все страницы) , Создать слой-шаблон (нечетные страницы)
или Создать слой-шаблон (четные страницы)
Любой слой можно сделать слоем-шаблоном, если щелкнуть правой кнопкой мыши имя слоя и выбрать пункт Шаблон (все страницы), Шаблон (нечетные страницы) или Шаблон (четные страницы).
Активизация слоя |
2 . | В окне настройки Диспетчер объектов щелкните имя слоя. |
Имя слоя отобразится красным полужирным шрифтом, указывающим на то, что слой активен. |
По умолчанию активным является Слой 1.
Имя активного слоя и тип выбранного объекта отобразятся в строке состояния в нижней части окна приложения. Вверху окна настройки Диспетчер объектов также отображаются имена активной страницы и слоя.
Нажмите раскрывающую стрелку
Щелкните имя страницы, затем нажмите кнопку Вид диспетчера слоев
Нажмите кнопку Вид диспетчера слоев
Отображение выбранных объектов в окне настройки Диспетчер объектов.
Если требуется просмотреть документ, содержащий разворот страниц, см. раздел Просмотр разворота страниц.
Удаление слоя |
2 . | Щелкните имя слоя. |
3 . | Нажмите раскрывающую стрелку |
При удалении слоя удаляются и все имеющиеся на нем объекты. Чтобы сохранить объект, перед удалением текущего слоя переместите его на другой слой.
Можно удалить любой разблокированный слой, кроме следующих слоев по умолчанию: Сетка документа, Рабочий стол, Направляющие и Направляющие (все страницы). Для получения дополнительных сведений о блокировке и разблокировке слоев см. раздел Указание свойств редактирования слоя.
Слой можно также удалить, щелкнув правой кнопкой мыши имя слоя в окне настройки Диспетчер объектов и выбрав пункт Удалить.
