Ролловеры являются интерактивными объектами, которые изменяются при нажатии или наведении на них указателя. Ролловеры можно создавать с помощью объектов.
Для создания ролловера необходимо добавить следующие состояния ролловера:
Норма: состояние кнопки по умолчанию, при котором для кнопки не выполняются никакие действия мышью. |
Наведение: состояние кнопки при наведении на нее указателя. |
Нажатие: состояние кнопки при ее нажатии. |
Можно применить различные свойства объекта к каждому из состояний ролловера. Кроме того, можно просмотреть состояния ролловеров.
Ролловеры в состояниях Норма (слева), Наведение (в центре) и Нажатие (справа)
Чтобы добавить объект ролловера в проект веб-дизайна, необходимо сохранить ролловер в формате Macromedia Flash (SWF). Для получения дополнительных сведений о создании и редактировании таких объектов, как ролловеры, см. раздел Работа с объектами.
2 . |
Выберите Эффекты Ролловер Создать ролловер. |
1 . |
Выберите Окно Панели инструментов Интернет. |
![*](images/note.svg)
Рисунок, в котором редактируется ролловер, закрыть невозможно. Сначала необходимо завершить редактирование.
1 . |
Выберите Окно Окна настройки Диспетчер объектов. |
![*](images/tip.svg)
Можно просмотреть состояния объекта ролловера на странице рисования, нажав кнопку Прямой предварительный просмотр ролловеров
на панели инструментов Интернет. Чтобы выйти из предварительного просмотра ролловера и получить возможность его редактировать, нажмите кнопку Прямой предварительный просмотр ролловера
. Во время предварительного просмотра ролловера функция отмены действия недоступна.
