• | Параллельные размерные линии измеряют фактическое расстояние между двумя узлами. |
• | Вертикальные или горизонтальные размерные линии измеряют вертикальное (ось Y) или горизонтальное (ось X) расстояние между любыми двумя узлами. |
• | Угловые размерные линии измеряют углы. |
• | Размерные линии последовательных сегментов измеряют линейное расстояние между конечными узлами сегмента или линейное расстояние между двумя наиболее удаленными узлами в нескольких сегментах. С помощью размерных линий сегментов можно также измерить выбранные последовательные сегменты. |
Размерные линии слева направо: по углу, горизонтали и вертикали
Для использования точных размерных линий необходимо привязать их к определенным узлам объектов. Для получения дополнительных сведений о привязке и режимах привязки см. раздел Привязка объектов.
Рисование вертикальных, горизонтальных или параллельных размерных линий |
1 . | Выполните одно из следующих действий. |
• | Чтобы нарисовать параллельную размерную линию, выберите инструмент Параллельный размер |
• | Чтобы нарисовать вертикальную или горизонтальную размерную линию, щелкните Размер по горизонтали или по вертикали |
2 . | Щелкните в том месте рисунка, где должна быть начальная точка, и перетащите курсор в то место, где должна быть конечная точка размерной линии. |
3 . | Перемещайте указатель для перемещения размерной линии. Щелкните мышкой, чтобы поместить текст размерной линии. |
По умолчанию текст располагается по центру размерной линии. |
Рисование угловых размерных линий |
1 . | В наборе инструментов щелкните стрелку в правом нижнем углу кнопки Параллельный размер ![]() |
2 . | Щелкните в том месте, где должны пересекаться две линии измерения угла, и перетащите туда, где должна заканчиваться первая линия. |
3 . | Щелкните в том месте, где должна заканчиваться вторая линия. |
4 . | Щелкните там, где нужно разместить метку угла. |
Рисование сегмента размерной линии |
2 . | Щелкните сегмент, который нужно измерить. |
3 . | Переместите указатель туда, где нужно поместить размерную линию, и щелкните там, где должен находиться размерный текст. |
С помощью инструмента Размер сегмента
Нажмите кнопку Автоматическая последовательная простановка размеров
Размерные линии последовательных сегментов можно создать автоматически.
Настройка показа единиц измерения |
1 . | Выберите размерную линию. |
2 . | На панели свойств выберите параметры в следующих списках. |
• | Стиль размеров — выбор дробных, десятичных или стандартных единиц размера. |
• | Точность размеров — выбор степени точности измерений. |
• | Единицы размеров — выбор единицы измерения. |
Нажмите кнопку Показать единицы измерения
Нажмите кнопку Положение текста
Выберите текст единиц измерения с помощью инструмента Указатель
Введите префикс или суффикс в поле Префикс или Суффикс на панели свойств.
Нажмите кнопку Начальный ноль
Нажмите кнопку Динамическая простановка размеров
Установка свойств по умолчанию для создаваемых размерных линий |
1 . | В наборе инструментов дважды щелкните кнопку инструмента Параллельный размер |
Появится страница Размер диалогового окна Параметры. |
2 . | Укажите стиль, точность и единицы размера, а также префикс и суффикс. |
Настройка выносных линий |
2 . | На панели свойств нажмите кнопку Параметры выносных линий |
3 . | Чтобы указать расстояние между выносными линиями и объектом, установите флажок Расстояние от объекта и введите значение в поле Расстояние. |
4 . | Чтобы указать длину выступа выносных линий, установите флажок Выступ расширения и введите значение в поле Расстояние. |
