• | Изменение QR-кода |
• | Добавление текста или графического объекта в QR-код |
• | Определение уровня коррекции ошибок |
После вставки QR-кода можно использовать окно настройки Свойства объекта для настройки заливки пикселей, заливки фона, пиксельного абриса, а также формы пикселей и сглаживания углов. При настройке формы пикселей маркеры (три больших квадрата по углам, а также один или несколько квадратов меньшего размера внутри узора кода) остаются неизменными для сохранения читаемости кода. Можно также указать поле вокруг QR-кода или объединить пиксели вместе.
QR-код с настраиваемыми формами пикселей и добавленным текстом. Маркеры остаются неизменными.
Слева направо: QR-коды с пикселями в форме круга, ромба и звезды
Можно перемещать, изменять размер, масштабировать и выравнивать QR-код, как и любой другой объект. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с объектами.
При работе с QR-кодами можно использовать стили, которые позволяют управлять внешним видом заливки, абриса и другими свойствами. Дополнительные сведения см. в разделе Работа со стилями и наборами стилей. Можно также изменить внешний вид QR-кодов по умолчанию, изменив свойства объекта по умолчанию. Дополнительные сведения см. в разделе Управление свойствами объектов по умолчанию.
Изменение QR-кода |
1 . | Дважды щелкните QR-код. |
2 . | В окне настройки Свойства объекта выполните одно из следующих действий. |
Выберите тип заливки в списке Тип заливки пикселей, затем выберите заливку в меню выбора Цвет заливки пикселей.
Если необходимо настроить заливку, нажмите кнопку Параметры заливки пикселей
Выберите тип заливки в списке Тип заливки фона, затем выберите заливку в меню выбора Цвет заливки фона.
Если необходимо настроить заливку, нажмите кнопку Параметры заливки фона
Введите значение в поле Ширина абриса пикселей и выберите цвет в меню выбора Цвет абриса пикселей.
Если необходимо настроить абрис, нажмите кнопку Параметры абриса пикселей
Введите значение в поле Поле.
Выберите форму в меню выбора Форма пикселей.
Чтобы задать процентное отношение заливки пикселей, введите значение в поле Фактор заливки пикселей.
Нажмите кнопку со стрелкой
1 . | Выберите текст или графический объект, который необходимо добавить. |
2 . | Переместите объект и разместите его в QR-коде. |
Если объект оказался за QR-кодом, измените порядок расположения объектов с помощью Объект ![]() |
2 . | В окне настройки Свойства объекта нажмите кнопку со стрелкой |
Уровень коррекции ошибок определяет, какой процент информации, использованной в QR-коде, будет восстановлен при потере. |
• | Низкий — восстанавливает 7% информации |
• | Средний — восстанавливает 15% информации |
• | Четверть — восстанавливает 25% информации |
• | Высокий — восстанавливает 30% информации |
