Стили и наборы стилей можно сделать доступными для использования в других документах, экспортировав их в файл таблицы стилей (.cdss) CorelDRAW. В активном документе таблица стилей содержит все стили объектов, наборы стилей, цветовые стили и стандартные свойства объекта. Можно также использовать стили и наборы стилей из других документов путем импорта таблицы стилей, в которой они были сохранены.
1 . |
Щелкните Окно Окна настройки Стили объектов. |
2 . |
В окне настройки Стили объектов нажмите кнопку Импортировать, экспортировать или сохранить значения по умолчанию , а затем щелкните Экспорт таблицы стилей. |
3 . |
В диалоговом окне Экспорт таблицы стилей выберите папку, в которую необходимо сохранить таблицу стилей. |
1 . |
2 . |
В окне настройки Стили объектов нажмите кнопку Импортировать, экспортировать или сохранить значения по умолчанию , а затем щелкните Импорт таблицы стилей. |
3 . |
В диалоговом окне Импорт таблицы стилей выберите папку, в которой будет храниться таблица стилей. |
![*](images/tip.svg)
Кроме того, стили и наборы стилей можно импортировать из файла CorelDRAW. Для этого выберите соответствующий файл в диалоговом окне Импорт таблицы стилей, а затем нажмите кнопку Импорт.
