Ввод азиатских символов поддерживается в CorelDRAW только при работе в подходящей операционной системе с поддержкой азиатских языков. При вводе текста можно выбрать шрифт и ориентацию текста (горизонтальную или вертикальную) по умолчанию. Для набора фигурного или простого текста программа использует стиль набора фигурного или простого текста, заданный по умолчанию.
2 . |
Щелкните Окно Окна настройки Свойства объекта. |
3 . |
В окне настройки Свойства объекта нажмите кнопку Фрейм , чтобы отобразить элементы управления фреймом. |
4 . |
В списке Ориентация текста выберите один из следующих параметров ориентации. |
![*](images/note.svg)
Для азиатского текста по умолчанию установлена ориентация по горизонтали.
При изменении ориентации текста с горизонтальной на вертикальную нижние границы текста становятся левыми границами, а верхние — правыми.
Настройка ориентации текста применяется для всего текстового объекта. В рамках одного текстового объекта нельзя одновременно настроить вертикальную и горизонтальную ориентацию.
![*](images/tip.svg)
Если в настройках операционной системы включена поддержка азиатского текста, то ориентацию текста можно также изменить с помощью кнопок Вертикальная ориентация текста
или Горизонтальная ориентация текста
на панели Текст.
