• | Изменение рамок таблицы и ячеек |
• | Изменение полей в ячейках таблицы |
• | Изменение интервала между рамками ячеек в таблицах |
Можно изменить рамки и всей таблицы, и отдельных ячеек.
Тонкие границы таблицы и ячеек (слева) сделаны толще (справа).
Существующую таблицу (слева) можно изменить, применив для нее раздельные рамки (справа).
К таблице применяются разделенные рамки.
1 . | Выберите таблицу или область таблицы, которую необходимо изменить. |
Область таблицы может включать ячейку, группу ячеек, строк, столбцов или всю таблицу. |
2 . | На панели свойств нажмите кнопку Выделение границы |
3 . | Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице. |
Выберите ширину рамки в списке Толщина абриса на панели свойств.
Щелкните палитру Цвет абриса на панели свойств, а затем щелкните цвет в цветовой палитре.
В области Абрис окна настройки Свойства объекта выберите стиль линии в меню выбора Стиль линии, затем введите значение в поле Ширина абриса.
1 . | Выберите инструмент Таблица |
2 . | Выберите ячейки, которые требуется изменить. |
3 . | На панели свойств выберите Поля. |
4 . | Введите значение в поле Верхнее поле. |
По умолчанию значение, указанное для верхних полей, применяется и для всех других полей; таким образом создаются поля одинаковой ширины. |
Если для разных полей требуется использовать разные значения, нажмите кнопку Заблокировать поля, чтобы разблокировать поля, и введите значения в поля Верхнее поля, Нижнее поле, Левое поле и Правое поле. |
5 . | Нажмите клавишу Enter. |
2 . | На панели свойств выберите Параметры. |
3 . | Установите флажок Границы отдельных ячеек. |
4 . | Введите значение в поле Интервал ячейки по горизонтали. |
По умолчанию интервал между ячейками по вертикали равен интервалу между ячейками по горизонтали. |
Если одинаковый интервал между ячейками нежелателен, нажмите кнопку Заблокировать интервал ячеек, чтобы разблокировать поле Интервал ячейки по вертикали, а затем введите значения в поля Интервал ячейки по горизонтали и Интервал ячейки по вертикали. |
