Во время группировки двух или нескольких объектов эти объекты рассматриваются как одно целое, однако их собственные атрибуты сохраняются. Группировка позволяет применять ко всем объектам группы одновременно одинаковые параметры форматирования, свойства и другие изменения. Кроме того, группировка предотвращает случайные изменения положения объекта относительно других объектов. Можно также создавать вложенные группы, группируя существующие группы.
При группировке отдельные объекты сохраняют свои атрибуты.
Можно добавлять объекты в группу или удалять их из нее, а также можно удалять объекты, которые являются членами группы. Кроме того, можно редактировать отдельный объект группы, не отменяя группировку объектов. Если требуется одновременно отредактировать несколько объектов в группе, требуется сначала отменить группировку объектов. Если группа содержит вложенные группы, можно отменить группировку одновременно всех объектов во вложенных группах.
2 . |
Выберите Объект Группа Группировка объектов. |
Строка состояния указывает на то, что выделена группа объектов.
Можно выделить объекты, принадлежащие разным слоям, и сгруппировать их. Однако после группировки объекты будут принадлежать одному слою и располагаться один на другом.
Можно создать вложенную группу, выделив две или несколько групп объектов и выбрав Объект Группа Группировка объектов.
Объекты можно также группировать путем перетаскивания объекта в окно настройки Диспетчер объектов поверх другого объекта. Если окно настройки Диспетчер объектов закрыто, выберите Окно Окна настройки Диспетчер объектов.
Можно также сгруппировать объекты, нажав кнопку Группа на панели свойств.
Если окно настройки Диспетчер объектов закрыто, выберите Окно Окна настройки Диспетчер объектов. |
Чтобы удалить объект в группе, выделите объект в списке объектов и выберите Правка Удалить.
Можно также выделить отдельный объект группы, щелкнув объект в окне настройки Диспетчер объектов. Если окно настройки Диспетчер объектов закрыто, выберите Окно Окна настройки Диспетчер объектов.
2 . |
Выберите Объект Группа, а затем выберите одну из следующих команд. |
Команда Отменить группировку объектов полностью также отменяет группировку всех вложенных групп. Чтобы сохранить вложенные группы, выберите Отменить группировку объектов.
Можно также отменить группировку объектов, нажав кнопку Отменить группировку на панели свойств.
Можно также отменить группировку всех вложенных групп группы, нажав кнопку Отменить группировку полностью на панели свойств.
