• | Импорт файла плоттера HPGL |
• | Экспорт файла плоттера HPGL |
• | Технические замечания по формату плоттера HPGL (PLT) |
1 . | Выберите Файл ![]() |
2 . | Выберите папку, в которой хранится файл. |
3 . | Выберите PLT – файл плоттера HPGL (*.plt; *.hgl) в списке рядом с полем Имя файла. |
4 . | Щелкните имя файла. |
5 . | Нажмите кнопку Импорт. |
6 . | В диалоговом окне Параметры HPGL настройте необходимые параметры. |
1 . | Выберите пункт Файл ![]() |
2 . | Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл. |
3 . | Выберите вариант PLT - файл плоттера HPGL в списке Тип файла. |
4 . | В поле Имя файла введите имя файла. |
5 . | Нажмите кнопку Экспорт. |
6 . | В диалоговом окне Экспорт HPGL настройте необходимые параметры. |
• | Программы Corel поддерживают форматы файлов PLT версий 1 и 2, однако некоторые функции версии 2 недоступны. |
• | Для импортирования изображений, размер которых превышает максимальный размер страницы в программе Corel, выберите параметр Масштаб в диалоговом окне Параметры HPGL и измените размер импортируемого изображения. |
• | В списке Выбор пера представлено 256 вариантов пера, однако не все из них можно назначить. Чтобы изменить назначение цвета, выберите перо, а затем выберите новый цвет для него в списке Цвет пера. При выборе варианта Особые цвета отобразится диалоговое окно определения цвета, в котором можно указать особый цвет в соответствии со значениями RGB. |
• | Чтобы изменить ширину пера, выберите перо, а затем выберите новое значение ширины для него в списке Ширина пера. |
• | Чтобы изменить скорость пера, выберите перо, а затем выберите новое значение скорости для него в списке Скорость пера. Это рекомендуется делать только при экспорте файлов PLT. |
• | Для параметра Неисп. можно выбрать определенное перо. Чтобы восстановить сохраненные ранее настройки пера, выполните сброс текущей библиотеки перьев. |
• | Программы Corel поддерживают различные типы линий формата файла PLT: точечные, пунктирные и сплошные. Номер типа линии в файле PLT преобразуется в линию соответствующего типа. |
• | Если файл DXF содержит шрифт, отсутствующий на компьютере пользователя, его можно заменить одним из шрифтов, предложенных в диалоговом окне Сопоставление шрифтов PANOSE. |
• | В CorelDRAW 2017 для параметра Начало координат плоттера теперь можно задать значение Вверху слева. |
• | В формат файла PLT экспортируются только абрисы объектов. |
• | Точечные и пунктирные линии, а также размерные стрелки отображаются в файле формата PLT в виде стандартных линий. |
• | Кривые Безье преобразуются в линейные сегменты. |
• | Толщина абриса и настройки каллиграфии не сохраняются. |
• | Цвета абриса ограничены восемью цветами: черным, синим, красным, зеленым, пурпурным, желтым, голубым и коричневым. |
