• | Автоматические переносы в простом тексте |
• | Изменение параметров переноса |
• | Вставка дополнительного переноса |
• | Создание специального определения для дополнительного переноса |
1 . | С помощью инструмента Текст |
Если окно настройки Свойства объекта закрыто, щелкните Окно ![]() ![]() |
2 . | В окне настройки Свойства объекта нажмите кнопку Абзац |
3 . | В области Абзац окна настройки Свойства объекта нажмите кнопку со стрелкой |
4 . | Установите флажок Переносы. |
5 . | Нажмите кнопку Параметры переносов. |
6 . | В диалоговом окне Параметры переносов установите флажок Автоматические переносы в простом тексте. |
Функция переноса может быть использована для любого языка, для которого в приложении установлены средства проверки правописания. Для получения дополнительных сведений о языковых модулях см. раздел Работа с языками.
4 . | Установите флажок Переносы и нажмите кнопку Настройка переносов |
5 . | В диалоговом окне Параметры переносов выполните одно или несколько заданий из таблицы, приведенной ниже. |
Установите флажок Переносы в словах с Прописных букв.
Установите флажок Перенос слов из ПРОПИСНЫХ БУКВ.
В области Критерий переноса введите значение в поле Минимальная длина слова.
В области Критерий переноса введите значение в поле Минимальное число символов до переноса.
В области Критерий переноса введите значение в поле Минимальное число символов после переноса.
В области Критерий переноса введите значение в поле Расстояние переноса от правого поля. Это значение определяет число символов в зоне переноса. Слово, которое не помещается в этой зоне, переносится или перемещается на следующую строку.
2 . | Выберите Текст ![]() ![]() |
Можно вставить дополнительный перенос, нажав клавиши Ctrl + -.
1 . | Выберите Текст ![]() ![]() |
2 . | Введите слово, для которого требуется создать определение переноса, в поле Слово. |
При вводе в поле Слово в поле Перенесенное слово будет вводиться такой же текст. |
3 . | В поле Перенесенное слово щелкните в том месте, где требуется вставить дополнительный перенос, и нажмите клавишу переноса (-). |
4 . | Нажмите кнопку Добавить определение. |
Установите флажок Показать все языки и выберите язык в списке Язык.
Установите флажок При вводе.
Установите флажок При вставке и импорте текста.
Нажмите кнопку Удалить определение.
Определение специального переноса действует только в отношении языка, указанного в списке Язык. Можно выбрать другой язык, это не повлияет на раскладку клавиатуры.
Можно создать определение специального дополнительного переноса, выбрав слово в документе. Слово отобразится в поле Слово диалогового окна Специальные дополнительные переносы. После вставки дополнительного переноса в поле Перенесенное слово его можно применить, нажав кнопку Применить для выбранного.
Дополнительные переносы можно найти и заменить. Дополнительные сведения см. в разделах Поиск текста и Поиск и замена текста.
