CorelDRAW позволяет вставлять файлы CorelDRAW в другие приложения в качестве связанных или встроенных объектов. Связанный или встроенный объект можно также вставить в CorelDRAW. Связанный объект сохраняет связь с исходным файлом, тогда как связь между встроенным объектом и исходным файлом не сохраняется, встроенный объект интегрируется в активный документ.
![*](images/tip.svg)
Чтобы вставить связанный объект в активный рисунок из другого приложения, выберите пункт Объект
Вставка нового объекта. В окне Вставка нового объекта выберите параметр Создать из файла, найдите файл, который необходимо вставить, и установите флажок Связь.
Можно также создать встроенный объект, выбрав параметр Создать новый, а затем приложение, в котором необходимо создать объект, в списке Тип объекта.
Можно также вставить встроенный объект, выбрав объект в исходном приложении и перетащив его в окно конечного приложения.
