• | Импорт файла JPEG 2000 |
• | Экспорт файла JPEG 2000 |
• | JPEG 2000 (JP2): технические замечания |
Формат JPEG 2000 (JP2) характеризуется высоким уровнем сжатия и поддержкой современных режимов передачи файловых данных. Стандартные файлы JPEG 2000, в отличие от потоковых файлов JPEG 2000, позволяют сохранять файловые данные (или метаданные), например сведения о размере, градационной шкале, цветовом пространстве и правах интеллектуальной собственности. Потоковые файлы оптимизированы для передачи данных по сети, поскольку они устойчивы к ошибкам битов, которые могут привести к потере данных в каналах с низкой пропускной способностью.
При экспортировании изображения в файл JP2 можно следить за процессом загрузки по разрешению, качеству или положению изображения.
1 . | Выберите Файл ![]() |
2 . | Выберите папку, в которой хранится файл. |
3 . | Выберите JP2 – растровые изображения JPEG 2000 (*.jp2; *.j2k) в списке рядом с полем Имя файла. |
4 . | Щелкните имя файла. |
5 . | Нажмите кнопку Импорт. |
6 . | Щелкните страницу рисования. |
1 . | Выберите пункт Файл ![]() |
2 . | Выберите вариант JP2 - растровые изображения JPEG в списке Тип файла. |
3 . | Введите имя в поле Имя файла. |
4 . | Нажмите кнопку Экспорт. |
5 . | Выберите заготовку JPEG 2000 в списке Список заготовок в правом верхнем углу диалогового окна. |
Если необходимо изменить заготовки параметров, измените параметры экспорта в диалоговом окне. |
6 . | Нажмите кнопку «ОК». |
В области Параметры выберите цветовой режим в списке Цветовой режим.
В области Дополнительно установите флажок Встроить цветовой профиль.
В области Параметры выберите параметр качества изображения в списке Качество или введите значение.
В области Дополнительно в списке Последовательность выберите вариант Разрешение\качество.
В области Дополнительно в списке Последовательность выберите вариант Разрешение\положение.
В области Дополнительно в списке Последовательность выберите вариант Положение.
В области Дополнительно в списке Последовательность выберите вариант Каналы.
В области Дополнительно установите флажок Поток кода.
Размер изображения на странице рисования можно изменить с помощью перетаскивания.
• | CorelDRAWВ можно импортировать и файлы JP2, и файлы JPC, но экспортировать можно только в формат JP2. |
• | CorelDRAW поддерживает экспорт файлов JPEG 2000 в цветовой палитре RGB (24 бита) и в оттенках серого (8 бит). |
• | Экспорт файлов в цветовых палитрах CMYK, RGB (48 бит) и черно-белой палитре не поддерживается. |
