Если в открываемом документе отсутствует цветовой профиль или документ содержит цветовые профили, не соответствующие цветовым профилям приложения по умолчанию, CorelDRAW выбирает параметры управления цветом в зависимости от политики управления цветом. Если вы хорошо знакомы с управлением цветом, то можете просмотреть предупреждения об отсутствующих и несоответствующих цветовых профилях и выбрать другие параметры управления цветом. Дополнительные сведения о включении предупреждений см. в разделе Включение предупреждающих сообщений об отсутствующих и несоответствующих цветовых профилях.
Открытие документов с отсутствующими цветовыми профилями
• | Назначить цветовой профиль — позволяет назначить цветовой профиль документу. Этот параметр сохраняет цветовые значения, но вид цветов может измениться. Например, если в документе отсутствует цветовой профиль RGB, то по умолчанию будет назначен цветовой профиль RGB приложения по умолчанию. Цветовые значения RGB сохраняются, но вид цветов RGB может отличаться от изначального. Можно также назначить цветовой профиль, отличный от профиля приложения по умолчанию. Этот параметр рекомендуется использовать, только если известно первоначальное цветовое пространство документа и установлен соответствующий цветовой профиль. |
• | Преобразовать в цветовой профиль по умолчанию — используемый в сочетании с элементом управления Назначить цветовой профиль, этот параметр преобразует цвета из назначенного цветового профиля в цветовой профиль по умолчанию. Цвета будут выглядеть, как если бы они принадлежали назначенному цветовому пространству, но цветовые значения могут измениться. |
Открытие документов с несоответствующими цветовыми профилями
• | Использовать встроенный цветовой профиль — этот параметр гарантирует сохранение цветовых значений и отображение цветов в соответствии с изначальным проектом. |
• | Игнорировать встроенный цветовой профиль и использовать цветовой профиль по умолчанию — назначение цветового профиля по умолчанию сохранит цветовые значения, но вид цветов может измениться. |
• | Преобразовать из встроенного цветового профиля в цветовой профиль по умолчанию — этот параметр преобразует цвета из встроенного цветового профиля в цветовой профиль по умолчанию. Вид цветов сохраняется, но цветовые значения могут измениться. Этот параметр рекомендуется использовать, если параметры управления цветом, подходящие для рабочего процесса, уже заданы. Например, во время создания графических проектов для Интернета можно выбрать sRGB в качестве цветового пространства приложения по умолчанию. Этот параметр гарантирует, что документ будет использовать цветовое пространство sRGB, а цвета документа будут согласованы и подойдут для публикации в Интернете. |
Открытие документов с отсутствующими и несоответствующими цветовыми профилями
