• | Технические замечания по формату PostScript (PS или PRN) |
В файлах PostScript (PS) для описания расположения текста, векторной графики или растровых изображений для печати и отображения используется язык PostScript. Такие файлы могут содержать несколько страниц. Файлы PostScript импортируются в виде группы объектов, доступных для редактирования.
Файлы PostScript обычно имеют расширение .ps, но можно также импортировать файлы PostScript с расширением .prn. Файлы с расширением .prn, известные также как файлы принтера (PRN), содержат инструкции, посвященные печати файла. Благодаря этим файлам документ можно повторно напечатать, даже если на компьютере не установлено приложение, в котором этот документ был создан.
Размер изображения на странице рисования можно изменить с помощью перетаскивания.
• | Файлы PostScript, содержащие заливки сетки с использованием плашечных цветов, изображения DeviceN или двухцветные изображения импортировать нельзя. Для устранения этой проблемы установите Ghostscript. |
• | Заливки сетки в цветовом режиме CMYK импортируются как растровые изображения и недоступны для редактирования. |
• | Градиентные заливки импортируются в виде группы объектов с заливкой, которые имитируют вид градиентной заливки, и недоступны для редактирования. |
• | В импортированных файлах PS растровые изображения RGB преобразуются в CMYK. Для устранения этой проблемы установите Ghostscript. |
• | Информация о шрифте сохраняется только в случае, если шрифт был встроен в оригинальный файл до выполнения импорта. |
• | В формате PostScript поддерживаются только файлы печати (PRN), файлы PS и EPS. |
