Применение эффекта грубой кисти для объектов
Эффект грубой кисти позволяет применять неровную или зазубренную кромку для объектов, включая линии, кривые и текст. Можно контролировать размер, угол, направление и число зубцов, используя активирование пера для графического планшета или параметры, относящиеся к мыши.
Эффект грубой кисти определяется либо движениями пера графического планшета (с фиксированными параметрами), либо автоматическим нанесением перпендикулярных пиков на линию. При большем или меньшем угле наклона пера относительно поверхности планшета увеличивается или уменьшается размер пиков. При использовании мыши можно указать угол наклона в диапазоне от 0 до 90°. Направление пиков можно определить, изменив угол поворота (или направление) пера при применении эффекта грубой кисти для объекта. При использовании мыши можно задать угол направления в диапазоне от 0 до 359°. Кроме того, можно увеличить или уменьшить число пиков, которые применяются при перетаскивании.
Эффект грубой кисти также зависит от силы нажима пера на планшет. Чем сильнее нажим, тем больше создается пиков в области грубой кисти. При использовании мыши можно указать значения для моделирования силы нажима пера на графический планшет.
Кроме того, можно изменить размер кончика кисти.
Эффект грубой кисти позволяет применять неровности или зазубрины для части абриса или пути.
Применение эффекта грубой кисти для объекта В начало страницы
Введите значение от 1 до 10 в поле Ввод значения частоты пиков на панели свойств.
Нажмите кнопку Нажим пера на панели свойств.
Введите значение от 0 до 90 в поле Наклон на панели свойств.
Введите значение от –10 до 10 в поле Высыхание на панели свойств.
Нажмите кнопку Наклон пера на панели свойств.
Выберите Фиксированное направление в списке Направление пиков. Введите значение от 0 до 359 в поле Направление на панели свойств.
Выберите Настройка пера в списке Направление пиков на панели свойств.
Выберите Авто в списке Направление пиков на панели свойств.
Объекты с примененными эффектами искажений, оболочек, а также перспективы перед применением эффекта грубой кисти преобразуются в объекты кривых.
Чтобы угол наклона и угол направления зависели от пера графического планшета, щелкните правой кнопкой мыши объект с эффектом грубой кисти и выберите команду из подменю.
Для получения минимальных и максимальных значений для элементов управления эффекта грубой кисти щелкните правой кнопкой мыши элемент управления на панели свойств и выберите Настройка.
Отзывы пользователей
