Выбор таблицы, строки или столбца |
1 . | Выберите инструмент Таблица |
2 . | Выполните одну из перечисленных ниже задач. |
Наведите курсор инструмента Таблица на левый верхний угол таблицы и, когда появится диагональная стрелка
Установив указатель инструмента Таблица в пустую ячейку, нажмите клавиши Ctrl + A + A.
Наведите курсор инструмента Таблица на рамку таблицы слева от строки, которую требуется выбрать. Когда появится горизонтальная стрелка
Наведите курсор инструмента Таблица на рамку таблицы над столбцом, который требуется выбрать. Когда появится вертикальная стрелка
Выбор ячеек таблицы |
Выбрав инструмент Таблица, щелкните внутри первой ячейки, которую необходимо выбрать, и перетащите курсор на смежные ячейки, которые также необходимо выбрать.
Выберите таблицу с помощью инструмента Таблица. Затем, удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкните каждую ячейку таблицы, которую необходимо выбрать.
Ячейку можно также выбрать путем вставки курсора инструмента Таблица в пустую ячейку и нажатия клавиши Ctrl + A.
Для выбора одиночной ячейки можно также использовать инструмент Фигура или выбрать соседние ячейки путем перетаскивания курсора над ними.
Перемещение строки или столбца таблицы |
1 . | Выберите строку или столбец, который необходимо переместить. |
2 . | Перетащите строку или столбец в другое место в таблице. |
Перемещение строки таблицы в другую таблицу |
1 . | Выберите строку таблицы, которую необходимо переместить. |
2 . | Выберите Правка ![]() |
3 . | Выберите строку в другой таблице. |
4 . | Выберите Правка ![]() |
5 . | Выберите один из следующих параметров. |
• | Замена выбранной строки |
• | Вставка над выбранной строкой |
• | Вставка ниже выбранной строки |
Перемещение столбца таблицы в другую таблицу |
1 . | Выберите столбец таблицы, который необходимо переместить. |
3 . | Выберите столбец в другой таблице. |
• | Замена выбранного столбца |
• | Вставка слева от выбранного столбца |
• | Вставка справа от выбранного столбца |
Переход к следующей ячейке таблицы |
• | Установив указатель инструмента Таблица в ячейку, нажмите клавишу Tab. |
Если клавиша Tab нажимается для таблицы в первый раз, в списке Порядок табуляции следует выбрать параметр для порядка табуляции. |
Клавишу Tab можно использовать для перехода в следующую ячейку только в том случае, если в диалоговом окне Параметры клавиши табуляции выбран параметр Переход к следующей ячейке.
Изменение направления перехода клавишей Tab |
1 . | Выберите Инструменты ![]() |
2 . | В списке категорий выберите пункт Рабочее пространство, Набор инструментов и щелкните Инструменты таблицы. |
3 . | Выберите параметр Переход к следующей ячейке. |
4 . | В списке Порядок табуляции выберите один из следующих параметров. |
• | Слева направо, сверху вниз |
• | Справа налево, сверху вниз |
При выборе параметра Вставка символа табуляции в текст клавишу Tab можно запрограммировать так, что при ее нажатии в текст таблицы вставляется символ табуляции.
