Сетка документа — это ряд непечатаемых пересекающихся линий, которые можно отобразить в окне рисования. Сетку документа можно использовать для точного выравнивания и расположения объектов.
Можно настроить вид сетки документа, изменив ее отображение и интервалы. Отображение сетки позволяет просматривать сетку документа в виде линий или точек. Интервалы позволяют задать расстояние между линиями сетки. Параметры интервалов зависят от единицы измерения линейки. Например, если в качестве единиц измерения линейки заданы дюймы, параметры интервалов основаны на дюймах.
Если в качестве единиц измерения линейки заданы пиксели или включен режим предварительного просмотра «Пиксель», можно указать цвет и непрозрачность сетки пикселей. Для получения дополнительных сведений о режиме пиксельного просмотра см. раздел Выбор режимов просмотра..
Можно также включить привязку объектов к сетке документа или сетке пикселей, чтобы объекты при перетаскивании перемещались по линиям сетки.
«Клетчатый» эффект на этом рисунке был создан с помощью сетки документа.
3 . |
В области Сетка документа введите значение в поле По горизонтали. |
![*](images/note.svg)
Для интервалов сетки используется та же единица измерения, что и для линеек. Для получения сведений о параметрах линейки см. раздел Настройка параметров линейки.
3 . |
В области Сетка пикселей откройте меню выбора Цвет и выберите цвет. |
![*](images/tip.svg)
Можно снять флажок Показать сетку в масштабе 800 % и выше, если не нужно автоматически показывать пиксельное представление в увеличенном виде в масштабе 800 % или выше.
1 . |
Выберите Вид Привязать к Сетка документа. |
Этот параметр доступен, только если активно пиксельное представление. Дополнительные сведения см. в разделе Выбор режимов просмотра.
