Символы фигурного и простого текста можно смещать по вертикали или горизонтали или поворачивать их, чтобы создать интересные эффекты. Символы можно выровнять в их исходном положении, а также возвратить вертикальное смещение символов к базовой линии. Кроме того, символы фигурного и простого текста можно зеркально отразить или перевернуть.
Если требуется изменить положение всего текстового объекта, расположенного вдоль линии круга или линии свободной формы, см. Настройка положения текста, введенного вдоль пути.
Повернутые символы
2 . |
В окне настройки Свойства объекта нажмите кнопку Символ , чтобы отобразить параметры символов. |
Горизонтальное смещение: при выборе положительного значения символы перемещаются вправо, а при выборе отрицательного – влево. |
Вертикальное смещение: при выборе положительного значения символы перемещаются вверх, а при выборе отрицательного – вниз. |
Угол – при выборе положительного значения символы поворачиваются против часовой стрелки, а при выборе отрицательного – по часовой стрелке. |
![*](images/tip.svg)
Для смещения или поворота символов можно использовать инструмент Фигура
. Выберите узел или узлы символа, затем введите значения в поле Горизонтальное смещение, Вертикальное смещение или Угол символа на панели свойств.
Можно также отразить текст, если, удерживая нажатой клавишу Ctrl, перетащить маркер выбора к противоположной стороне объекта.
Кроме того, можно отразить текст, расположенный вдоль пути. Дополнительные сведения см. в разделе Зеркальное отображение текста, расположенного вдоль пути.
Слева направо: Текст исходной формы, отраженный по вертикали, отраженный по горизонтали
