Инструмент LiveSketch предлагает простоту и скорость свободного создания набросков, объединенные вместе с интеллектуальной коррекцией мазка и рисованием векторов. Во время создания набросков CorelDRAW анализирует свойства, временные промежутки и расстояние между введенными мазками, корректирует их и преобразует в кривые Безье.
Инструмент LiveSketch идеально подходит для быстрых набросков и рисунков. Он ускоряет процесс работы и позволяет сфокусироваться на процессе создания проекта. Вместо того чтобы заниматься узлами и маркерами и переключаться между инструментами, можно окунуться в творческий процесс и достигнуть желаемых результатов быстро и эффективно. Больше не нужно сканировать и делать трассировку набросков. Можно не откладывая зарисовывать концепции и идеи проектов, используя векторные кривые.
Чтобы максимально использовать возможности инструмента LiveSketch, используйте перо и адаптируйте CorelDRAW к своему стилю рисования.
Можно задать время начала действия настройки после совершения одного или больше мазков. Например, если таймер установить на одну секунду и сделать несколько мазков, улучшение мазка начнет действовать через секунду после прекращения рисования. Таймер создает временное окно, в котором отдельные мазки анализируются и преобразуются в кривые. Экспериментируйте с таймером, чтобы подобрать наиболее подходящую вашему стилю и скорости рисования настройку. Установите небольшое время задержки, чтобы моментально создавать кривые и развить темп создания наброска. Увеличьте задержку до пяти секунд, чтобы иметь возможность предварительно просматривать введенные мазки и работать с ними.
По мере создания рисунка может появиться желание перерисовать некоторые линии или изменить их расположение и форму, либо просто откорректировать их. В программе CorelDRAW можно изменять нарисованные кривые, добавляя их в рисунок в качестве новых введенных мазков. Можно задать ширину редактируемой области вокруг нарисованных кривых. При рисовании в этой области введенные мазки будут обработаны вместе с существующими кривыми, которые подстроятся под них. При рисовании за пределами этой области введенные мазки будут добавлены в качестве новых объектов.
Отключите зависимую от расстояния группировку мазков, чтобы мазки оставались отдельными объектами.
Пример объекта, созданного из отдельных мазков, соединенных в единую кривую.
Можно настраивать степень сглаживания кривых.
Создание наброска с помощью LiveSketch |
1 . | В наборе инструментов выберите инструмент LiveSketch |
2 . | На панели свойств настройте необходимые параметры. |
3 . | Создайте рисунок в окне документа. |
Можно вызвать инструмент LiveSketch нажатием клавиши S на клавиатуре.
Настройка задержки до коррекции введенных мазков |
• | Переместите регулятор таймера |
Нажатие на другой инструмент до истечения указанного времени задержки активирует коррекцию мазков.
Нажмите Enter, чтобы сбросить таймер и откорректировать мазки до истечения заданного времени.
Нажмите Esc, чтобы удалить введенный мазок до его коррекции.
Долгая задержка дает больше времени для изменения линий.
Коррекция уже нарисованных кривых |
1 . | Нажмите кнопку Включение кривых |
2 . | Переместите регулятор Расстояние от кривой |
3 . | Рисуйте поверх уже нарисованного мазка, чтобы изменить его. |
Чтобы временно отключить основанную на расстоянии коррекцию мазков, зажмите Shift и сделайте один или более мазков.
Чтобы навсегда отключить основанную на расстоянии коррекцию мазков, щелкните кнопку переключения Включение кривых на панели свойств.
Создание единой кривой из мазков |
1 . | Щелкните кнопку Создание единой кривой |
2 . | Создайте рисунок в окне документа. |
Удаление кривой |
• | Переверните стилус, чтобы автоматически переключиться в режим ластика, и сотрите нежелательные участки. |
Будут стерты только кривые на текущем слое. |
Чтобы стереть кривые или их участки с помощью мыши, выберите нарисованную кривую, щелкните инструмент Ластик в наборе инструментов и используйте его на нежелательных участках.
Можно менять размер и форму кончика ластика. Подробнее см. в разделе Удаление частей объекта.
Отображение и скрытие предварительного изображения итоговой кривой |
• | На панели свойств нажмите кнопку Режим просмотра |
Управление плавностью кривых |
• | Введите значение в поле Сглаживание кривой на панели свойств. |
Чем выше это значение, тем более гладкими становятся кривые.
