Фильтр Цветовая кривая позволяет выполнять корректировку цвета и тона путем настройки индивидуальных цветовых каналов или составного канала (все каналы объединены). Значения отдельных пикселей откладываются на цветовой кривой, которая отображается на графике и показывает баланс между тенями (нижняя часть графика), промежуточными (средняя часть графика) и светлыми тонами (верхняя часть графика). Ось X графика представляет тональные значения исходного изображения; ось Y — скорректированные тональные значения.
Проблемные области можно исправлять путем добавления узлов и перетаскивания цветовой кривой. Если необходимо настроить определенные области изображения, выберите их с помощью инструмента Пипетка. Затем перетаскивайте узлы, появившиеся на цветовой кривой, чтобы достичь желаемого результата.
Исходное изображение (слева); изображение с настроенным тоновым диапазоном (справа)
С помощью гистограммы можно оценить результаты настройки тонового диапазона изображения. Для получения дополнительных сведений о гистограммах см. раздел Использование гистограммы.
Для точной настройки изображения можно выбрать стиль кривой в списке Стиль. Например, можно обновить кривую с помощью сегментов прямых линий или линий свободной формы.
Можно настроить цвет и оттенок изображения с помощью заготовки. Чтобы открыть заготовку, нажмите кнопку Открыть справа от списка Заготовки. Настройки оттенка можно также сохранить в качестве заготовки и применять для других изображений.
Кроме того, тоновый диапазон изображения можно выровнять, нажав кнопку Автоматический баланс цветов. Чтобы определить внешние (отсеченные) пиксели по краям тонового диапазона, нажмите кнопку Параметры и введите значения в диалоговом окне Автокоррекция диапазона.
