• | Применение возможностей OpenType к тексту |
• | Отображение индикатора возможностей OpenType |
CorelDRAW поддерживает шрифты OpenType, что позволяет воспользоваться преимуществами их дополнительных типографских возможностей. Шрифты OpenType позволяют выбрать альтернативное представление для отдельного символа или последовательности символов, называемое глифом. Например, можно выбрать альтернативные глифы для чисел, дробей или наборов лигатур.
Команды и параметры OpenType доступны в области «Символ» панели настройки Свойства объекта. Установив флажок «Интерактивный OpenType», можно также настроить CorelDRAW на оповещение о доступных для применения возможностях OpenType. Если доступны возможности OpenType, ниже выбранного текста появится стрелка индикатора. Щелкните индикатор, чтобы открыть список самых популярных возможностей OpenType, которые доступны для выбранного текста.
• | поддержка различных платформ (Windows и Mac OS); |
• | расширенные наборы символов, обеспечивающие улучшенную языковую поддержку и расширенные типографские функции; |
• | сосуществование со шрифтами Type 1 (PostScript) и TrueType |
• | поддержка более крупных пределов для глифов (64k). |
В следующей таблице содержится описание возможностей OpenType, доступных для применения в CorelDRAW при условии, что эти возможности поддерживаются шрифтом.
Кроме того, CorelDRAW также предоставляет синтезированные версии некоторых прописных букв и положений для шрифтов OpenType. Например, если шрифт не поддерживает какую-либо возможность, такую как капители, CorelDRAW создает свою собственную версию глифа путем масштабирования шрифта.
Отображает порядковые числительные с помощью числа и суффикса в надстрочном начертании. Например, можно отобразить «первый» как 1-ый или «второй» как 2-ой. Данную функцию следует применять только к тексту, который необходимо представить в виде порядковых числительных.
1 . | С помощью инструмента Текст выделите символ или последовательность символов. |
Если окно настройки Свойства объекта закрыто, щелкните Окно Окна настройки Свойства объекта. |
2 . | В окне настройки Свойства объекта нажмите кнопку Символ , чтобы отобразить параметры символов. |
3 . | В области Символ окна настройки Свойства объекта нажмите кнопку OpenType и выберите необходимый вариант в списке. |
Некоторые шрифты OpenType могут содержать возможности, которые не поддерживаются.
• | Выберите инструмент Текст и на панели свойств нажмите кнопку Интерактивный OpenType . |
Если для выбранного текста доступны возможности OpenType, ниже текста отображается стрелка . |
Щелкните стрелку вниз под текстом в окне документа.
