Работа с компоновками макета позволяет выполнять печать нескольких страниц документа на одном листе бумаги. Можно выбрать заготовку компоновки макета для создания журналов и книг, предназначенных для печати в коммерческих целях; создания документов, для которых требуется обрезка или сгиб, например почтовых наклеек, визитных карточек, проспектов или поздравительных открыток; или печати нескольких эскизов документа на одной странице. Кроме того, можно отредактировать заготовку компоновки макета и создать собственную компоновку.
Можно выбрать метод брошюровки из трех имеющихся методов или настроить свой собственный метод брошюровки. При выборе готового метода брошюровки все подписи, кроме первой, будут располагаться автоматически.
Можно расположить страницы на подписи вручную или автоматически. При автоматическом расположении страниц можно выбрать ракурс изображения. Если по горизонтали или по вертикали требуется расположить несколько страниц, можно задать размер переплетов между страницами. Например, можно выбрать параметр автоматических интервалов переплета, с помощью которого задается переплет, при котором страницы документа занимают все доступное пространство компоновки.
Если печать выполняется на настольном принтере, можно настроить поля, в которых будет располагаться непечатаемая область страницы. Если задать поле меньше, чем непечатаемая область страницы, кромки некоторых страниц или некоторые метки принтера могут быть обрезаны.
![*](images/note.svg)
Выбранный макет влияет не на исходный документ, а только на его печатный вариант.
7 . |
В поле Сохранить как введите имя компоновки макета. |
При редактировании компоновки макета ее следует сохранить под новым именем. В противном случае параметры заготовки компоновки макета будут переопределены.
3 . |
Выберите пункт Редактировать основные параметры в списке Что редактировать? на панели свойств. |
5 . |
В списке Режим брошюровки выберите один из следующих методов брошюровки: |
Если выбран параметр Брошюровка внакидку или Специальная брошюровка, введите значение в соответствующем поле. |
Если нажать кнопку Односторонний/двусторонний, чтобы выполнить печать на обеих сторонах листа в устройстве, не поддерживающем двустороннюю печать, то мастер автоматически предоставит инструкции о том, как надо вставить бумагу в принтер, чтобы выполнить печать на обеих сторонах листа.
3 . |
Выберите пункт Редактировать размещение страницы в списке Что редактировать? на панели свойств. |
3 . |
Выберите пункт Редактировать переплеты и отделку в списке Что редактировать? на панели свойств. |
Автоинтервалы переплета — изменение размера переплетов, чтобы страницы документа заполняли все доступное место в макете. |
Место сгиба — добавление меток сгиба между страницами. |
Если нажать кнопку Одинаковые переплеты, то необходимо указать значение в поле Размер переплета.
Редактирование переплетов доступно, только если выбрана компоновка макета, на которой расположены две или более страниц по горизонтали или вертикали.
3 . |
Выберите пункт Редактировать поля в списке Что редактировать? на панели свойств. |
Одинаковые поля — позволяет сделать правое поле равным левому, а нижнее поле равным верхнему. |
При нажатии кнопки Одинаковые поля необходимо указать значения в полях Левые верхние поля.
Во время подготовки задания к печати в коммерческих целях поставщик услуг печати может предложить минимальные возможные размеры полей, например полей, необходимых для зоны зажима страницы и меток принтера.
