Индивидуальная настройка
Работать с любимыми инструментами стало еще удобнее и проще. Благодаря обновленному интерфейсу и возможности задать размер значков, цвет границ окна и рабочего стола вы сможете полностью настроить рабочее пространство в соответствии со своими предпочтениями. Импортируйте рабочие пространства CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT, которые были созданы в версиях X6, X7 и X8. Для просмотра и упорядочения шрифтов, используемых в проекте, теперь можно использовать Corel Font Manager. Кроме того, чтобы пополнить свою коллекцию инструментов, теперь можно приобретать приложения, подключаемые модули и макросы непосредственно из приложения.
Corel Font Manager
Если в системе столько шрифтов, что работа превращается в наказание, то Corel Font Manager поможет вам разобраться с проблемой. Вы сможете легко упорядочивать, обрабатывать и просматривать коллекции гарнитур и шрифтов с помощью комплексных инструментов для управления рабочим процессом допечатной подготовки. Corel Font Manager предоставляет все необходимые инструменты, с помощью который можно найти и установить шрифты для проекта, упорядочить их для быстрого доступа или управлять неиспользуемыми шрифтами. Доступны функции просмотра и поиска локальных и онлайн-шрифтов, предварительного просмотра наборов глифов для шрифтов, создания коллекций шрифтов, а также многие другие возможности. Дополнительные сведения о Corel Font Manager см. в разделе Справка.
Corel Font Manager
Импорт унаследованных рабочих пространств
Новые возможности в версии 2017
CorelDRAW Graphics Suite2017 позволяет использовать рабочие пространства CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT, которые были созданы в версиях X6, X7 и X8. Можно импортировать часть элементов рабочего пространства и исключить остальные. Кроме того, можно добавить эти элементы в текущее рабочее пространство или создать абсолютно новую конфигурацию интерфейса. Выбрать элементы для импорта или экспорта стало быстрее, чем когда-либо. Дополнительные сведения см. в разделе Импорт и экспорт рабочих пространств.
Можно импортировать рабочие пространства, созданные в версиях X6, X7 и X8.
Настраиваемые формы узлов
В программе CorelDRAW2017 упрощенно изменение форм кривых и объектов благодаря назначению для каждого типа узла уникальной формы. Теперь легко различать сглаженные узлы, симметричные узлы и узлы с перегибом. Настройте вид узлов в соответствии с рабочим процессом или проектом благодаря новым параметрам настройки формы, размера и цвета. Ускорьте изменение элементов проекта, выбрав отображение направления кривых и используя инструменты рисования для редактирования узлов. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка параметров узлов, маркеров и векторных изображений.
Для каждого типа узла можно назначить уникальную форму, благодаря чему их легко будет отличить друг от друга.
Настраиваемые цвета для редактирования векторных изображений и кривых
Новая возможность персональной настройки цветов повышает эффективность редактирования объектов, позволяя выбирать контрастные цвета для узлов, маркеров и векторных изображений благодаря чему их становится легче увидеть. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка параметров узлов, маркеров и векторных изображений.
Можно выбрать пользовательские цвета для узлов, маркеров и векторных изображений.
Полностью настраиваемый пользовательский интерфейс
В CorelDRAW Graphics Suite2017 доступна настройка пользовательского интерфейса, которая дает возможность создать уникальное рабочее пространство. Доступно увеличение масштаба значков до 250 %. Также можно сделать фон приложения светлее или темнее, просто выбрав соответствующую тему. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка внешнего вида рабочего пространства.
Изменение цвета рабочего стола
Программа CorelDRAW Graphics Suite2017 предоставляет гибкие параметры цветовой схемы рабочего стола. В CorelDRAW можно изменить цвет области вокруг страницы чертежа, а в Corel PHOTO-PAINT можно изменить изображение, чтобы настроить рабочую среду каждого проекта в соответствии с индивидуальными предпочтениями, снизить контрастность рабочей области или улучшить видимость и четкость элементов проекта.
Изменение цвета границ окна
В CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT можно настроить цвет границ окна в соответствии с индивидуальными предпочтениями. При работе в обоих приложениях одновременно можно настроить для каждого из них разные цвета границы. Это позволяет избежать путаницы при переключении из одной программы в другую.
Подготовка изображений к печати картин
Как лучше всего представить публике отличную фотографию? Распечатать ее на холсте! Окно настройки «Подготовка и растяжка» Corel PHOTO-PAINT2017 позволяет подготовить фотографии и изображения к печати картины за три простых шага. Изменяя размер изображения, растягивая его и точно настраивая, вы сможете добиться точного впечатления картины, которую можно повесить на стену. Для работы с окном настроек Подготовка и растяжка нужно сначала загрузить расширение Подготовка и растяжка.
Пополнение коллекции инструментов
Чтобы пополнить свою коллекцию инструментов, можно загрузить бесплатные или платные версии приложений, подключаемых модулей и расширений непосредственно из программ CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT. Можно бесплатно загрузить Corel Website Creator*, купить AfterShot Pro для работы с форматами RAW, оценить все возможности потрясающих растровых эффектов в Corel ParticleShop и многое другое. Для доступа к коллекции инструментов требуется подключение к Интернету. Дополнительные сведения см. в разделе Поиск содержимого с помощью окна настройки «Дополнительно».
Пополните свою коллекцию инструментов с помощью окна настройки «Дополнительно».
Открытие документов в плавающих окнах
Итак, вы можете настроить рабочее пространство в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями. Кроме того, Corel PHOTO-PAINT предлагает множество возможностей для открытия фотографий. В плавающих окнах можно открыть несколько документов сразу. Если вы хотите работать только с одним документом, то можно открыть файлы в стандартном представлении с вкладками.
Перемещение строки состояния
Можно поместить строку состояния в верхнюю часть окна приложения. Это позволяет с удобством просматривать полезную информацию о выбранных объектах (например цвет, тип заливки, абрис и т. д.). Дополнительные сведения см. в разделе Перемещение строки состояния.
Веб-сайт сообщества разработчиков
Если вы хотите разрабатывать собственные инструменты автоматизации, посетите новый веб-сайт сообщества разработчиков. Там доступно множество полезных материалов и ресурсов, включая профессиональные статьи о программировании и образцы кодов. Эти материалы помогут вам автоматизировать работу с помощью макросов и создать собственные настраиваемые функции. Если у вас возникнут вопросы, вы всегда сможете задать их на форуме сообщества, найти ответы в базе знаний или на странице часто задаваемых вопросов.
Перейдите по адресу http://community.coreldraw.com/sdk/, чтобы начать работу.
Подготовка баннеров для печати
CorelDRAW 2017 помогает упростить и ускорить рабочий процесс специалистов производственных отделов благодаря новому диалоговому окну «Границы и люверсы». В этом диалоговом окне доступны функции, которые существенно упрощают процесс подготовки баннеров для печати. Интуитивно-понятные элементы управления позволяют настроить границы с максимальной точностью, растянуть или зеркально отразить границы документа или настроить цвет. Эта функция упрощает добавление люверсов — колец или круглых накладок, которые крепятся в отверстия, пробитые в тонком материале. Впоследствии через эти отверстия продеваются шнуры для подвешивания баннера. С помощью диалогового окна «Границы и люверсы» также можно создавать баннер на основе всей активной страницы или на основе только выбранных объектов. Дополнительные сведения см. в разделе Подготовка баннеров для печати.
Для работы с окном настроек Границы и люверсы нужно сначала загрузить расширение Границы и люверсы. Дополнительные сведения см. в разделе Покупка расширения.
Отзывы пользователей
