Você pode melhorar a legibilidade do texto ajustando o espaçamento entre os caracteres e as palavras. Quando as letras ou palavras estão muito juntas ou muito separadas, elas podem ficar difíceis de ler. CorelDRAW oferece ferramentas diferentes para controlar o espaçamento de texto.
Espaçamento entre caracteres
Você pode alterar o espaçamento entre os caracteres (também conhecido como "espaçamento entre letras") em um bloco de texto. Por exemplo, a justificação total de um bloco de texto pode inserir um espaço exagerado entre os caracteres, o que cria um desequilíbrio visual. Para melhorar a legibilidade, você pode reduzir esse espaçamento de caractere.
O espaçamento maior entre caracteres (esquerda) dificulta a leitura do texto. O espaçamento reduzido entre os caracteres (direita) melhora a legibilidade.
Se desejar alterar o espaçamento entre vários caracteres, será necessário ajustar o kerning. Para obter mais informações, consulte Kerning de uma faixa de caracteres.
Espaçamento entre palavras
Você também pode ajustar o espaçamento entre as palavras.
Um espaçamento reduzido entre as palavras dificulta o discernimento das palavras individuais em um parágrafo (esquerda). Um espaçamento maior entre as palavras (direita) facilita a leitura do parágrafo.
Usando a ferramenta Seleção , clique em um objeto de texto artístico ou em uma moldura de texto. |
Se a janela de encaixe Propriedades do objeto não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Propriedades do objeto. |
| 2 . |
Na janela de encaixe Propriedades do objeto, clique no botão Parágrafo para exibir as opções relacionadas a parágrafos. |
| 3 . |
Na área Parágrafo da janela de encaixe Propriedades do objeto, digite um valor na caixa Espaçamento entre caracteres. |
Os valores de ajuste do espaçamento representam uma porcentagem do caractere de espaço. Os valores do Caractere variam entre -100 e 2.000%. Todos os outros valores variam entre 0 e 2.000%.
Você também pode alterar o espaçamento entre caracteres proporcionalmente clicando na ferramenta Forma
, selecionando o objeto de texto e arrastando a seta Espaçamento horizontal interativo
no canto inferior direito do objeto de texto.
Você pode aumentar o espaçamento entre caracteres em texto em maiúsculas usando espaçamento entre maiúsculas. Para obter mais informações, consulte Para alterar as maiúsculas/minúsculas do texto.
| 2 . |
| 3 . |
Na área Parágrafo da janela de encaixe Propriedades do objeto, digite um valor na caixa Espaçamento entre palavras. |
Você também pode alterar o espaçamento entre palavras proporcionalmente clicando na ferramenta Forma
, mantendo a tecla Shift pressionada, selecionando o objeto de texto e arrastando a seta Espaçamento horizontal interativo
Copyright 2018 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
