• | Para alterar uma imagem para um tom duplo |
As quatro variações do modo de cor a seguir correspondem ao número de tintas adicionais:
• | Tom único — uma imagem em tons de cinza colorida com uma única tonalidade |
• | Tom duplo— uma imagem em tons de cinza colorida com dois tons. Na maioria das vezes, um tom é preto e o outro é colorido. |
• | Tom triplo — uma imagem em tons de cinza colorida com três tons. Na maioria das vezes, um tom é preto e os outros dois são coloridos. |
• | Tom quádruplo — uma imagem em tons de cinza colorida com quatro tons. Na maioria das vezes, um tom é preto e os outros três são coloridos. |
Especificar a maneira como as cores da impressão sobreposta são exibidas
Tons duplos mantêm as informações de coloração quando são salvos nos formatos de arquivo EPS (Encapsulated PostScript), PDF (Portable Document Format) e CDR (CorelDRAW). Os outros formatos de arquivo não oferecem suporte a imagens em tons duplos.
1 . | Clique em um bitmap. |
2 . | Clique em Bitmaps Modo Tom duplo (8 bits). |
3 . | Clique na guia Curvas. |
4 . | Escolha um tipo de tom duplo na caixa de listagem Tipo. |
5 . | Clique duas vezes em uma cor de tinta na janela Tipo. |
6 . | Na caixa de diálogo Selecionar cor, escolha uma cor e clique em OK. |
Para ajustar a curva de tom da cor, clique na curva de tom da tinta na grade para adicionar um nó e arraste o nó para ajustar a porcentagem de cor nesse ponto na curva. |
7 . | Repita as etapas 5 e 6 para cada cor de tinta que deseja usar. |
Ative a caixa de seleção Mostrar tudo.
Clique em Salvar. Escolha o disco e a pasta onde deseja salvar o arquivo e digite um nome de arquivo na caixa Nome do arquivo.
Clique na guia Impressão sobreposta e ative a caixa de seleção Usar impressão sobreposta. Clique duas vezes na cor que deseja editar e escolha uma nova cor.
Para carregar cores de tinta predefinidas, clique em Carregar, localize o arquivo em que as configurações de tinta estão armazenadas e clique duas vezes no nome do arquivo.
Copyright 2018 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
