• | Para alterar a fonte |
• | Para redimensionar texto |
O texto é um elemento importante no design e layout dos documentos. No CorelDRAW, você pode escolher o tipo que melhor se adapta ao seu projeto. Você pode especificar o tamanho e o estilo da fonte. Além disso, pode usar uma fonte OpenType para criar um estilo exclusivo e distinto. Para obter mais informações, consulte Trabalhar com recursos OpenType. A unidade de medida padrão para textos é em pontos. No entanto, é possível alterar a unidade de medida do desenho ativo e de todos os desenhos subsequentes. Para obter informações sobre como visualizar fontes, consulte Como visualizar fontes.
A tabela a seguir lista alguns exemplos de tipos e fontes.
Veja abaixo algumas dicas básicas para a escolha do tipo correto:
• | Escolha o tipo que se adapta melhor ao tom do seu design. |
• | Escolha o tipo mais apropriado para o resultado final do seu design (por ex.: Web ou material impresso). |
• | Use menos tipos no documento. A regra geral é não ultrapassar três ou quatro tipos em um documento. |
• | Verifique se os caracteres do tipo são fáceis de ler e de reconhecer. |
• | Escolha um tipo apropriado para a faixa etária do público-alvo. |
• | Verifique se o tipo dos títulos está evidente e se parece bom quando exibido em tamanho maior. |
• | Verifique se o tipo do texto do corpo melhora a legibilidade. |
• | Escolha um tipo com suporte a vários idiomas se você estiver trabalhando com documentos multilíngues. |
1 . | Usando a ferramenta Texto , selecione um caractere ou um bloco de texto. |
Se a janela de encaixe Propriedades do objeto. não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Propriedades do objeto. |
2 . | Na janela de encaixe Propriedades do objeto, clique no botão Caractere para exibir as opções relacionadas a caracteres. |
3 . | Na área Caractere da janela de encaixe Propriedades do objeto, execute uma ou mais tarefas da tabela a seguir. |
Digite um valor na caixa Tamanho da fonte.
Escolha um estilo na caixa de listagem Estilo da fonte.
Clique em Ferramentas Opções, clique em Texto na lista de categorias Área de trabalho e digite um valor na caixa Texto representado abaixo de.
O método do texto "representado" ajuda a aumentar a velocidade de redesenho, que é útil na criação de protótipos de documentos ou de desenhos. Você pode tornar o texto legível novamente, reduzindo o valor de representação ou aplicando mais zoom ao texto.
Também é possível alterar a fonte e o tamanho da fonte na barra de propriedades.
Você também pode alterar o estilo da fonte do texto selecionado, clicando no botão Negrito , Itálico ou Sublinhado na barra de propriedades.
2 . | Na barra de propriedades, escolha um tamanho na caixa de listagem Tamanho da fonte. |
Clique na ferramenta Seleção e arraste uma das alças do canto.
Clique na ferramenta Seleção , pressione Alt e arraste uma das alças do canto.
Pressione Num Lock para ativar o teclado numérico e utilize a ferramenta Texto para selecionar o texto. Em seguida, mantenha pressionada a tecla Ctrl e pressione 8 no teclado numérico.
Usando a ferramenta Texto , selecione o texto. Em seguida, mantenha pressionada a tecla Ctrl e pressione 2 no teclado numérico.
Clique em Ferramentas Opções. Na lista de categorias Área de trabalho, clique em Texto e digite um valor na caixa Incremento de texto no teclado.
Clique em Ferramentas Opções. Na lista de categorias Área de trabalho, clique em Texto e escolha uma unidade na caixa de listagem Unidades de texto padrão.
Você também pode redimensionar o texto na área Caractere da janela de encaixe Propriedades do objeto escolhendo um tamanho na caixa de listagem Tamanho da fonte.
Copyright 2018 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
