As linhas são tratadas do mesmo modo que os contornos de formas fechadas, como polígonos e elipses. Em alguns programas, os contornos são conhecidos como pinceladas ou linhas espessas.
Você pode mudar a aparência de linhas e de contornos usando os controles da seção Contorno da janela de encaixe Propriedades do objeto, da caixa de diálogo Caneta de contorno e da barra de propriedades. Por exemplo, é possível especificar a cor, a largura e o estilo de linhas e contornos. Os estilos de linha predefinidos disponíveis no CorelDRAW são sólida ou tracejada.
Cantos e extremidades
Você pode escolher um estilo de canto para controlar a forma de canto das linhas e um estilo de extremidade de linha para alterar a aparência dos pontos de extremidade de uma linha.
Foram aplicados estilos de cantos diferentes à linha superior e inferior de triângulos. Foram aplicadas extremidades de linha diferentes às linhas no canto superior direito. Foram aplicadas pontas de seta às linhas no canto inferior direito.
Com linhas tracejadas e contornos, a opção Tracejado padrão aplica o tracejado na linha e contorno sem ajustar cantos e extremidades. No entanto, você pode controlar a aparência do tracejado nas áreas de extremidade e cantos usando duas opções adicionais. A opção Alinhar traços alinha traços com pontos de extremidade e canto, de modo que não haja espaço vazio nos cantos e no início e no final de uma linha ou contorno. A opção Traços fixos cria traços de comprimento fixo nos pontos de extremidade e canto.
Limite de meia-esquadria
É possível definir o limite de meia-esquadria para determinar a forma de canto em objetos que contêm linhas que formam ângulos agudos. Os cantos com ângulos acima do limite de meia-esquadria são pontiagudos (meia-esquadria); os cantos com ângulos abaixo do limite de meia-esquadria são chanfrados (retos).
Configurações de Atrás do preenchimento, Escala com objeto e Impressão sobreposta do contorno
Por padrão, um contorno é aplicado no topo do preenchimento de um objeto, mas ele pode ser aplicado atrás do preenchimento, com o preenchimento sobreposto ao contorno. Também é possível vincular a espessura do contorno ao tamanho de um objeto, de modo que o contorno aumente ou diminua à medida que o tamanho do objeto aumente e diminua, respectivamente. Além disso, você pode definir o contorno para imprimir sobre as cores subjacentes, sem removê-las durante a impressão.
Posição do contorno
É possível especificar a posição do contorno posicionando-o fora ou dentro do objeto ou centralizando-o de forma que ele sobreponha-se igualmente dentro e fora de um objeto. O efeito das opções de posicionamento de contorno são mais óbvias em contornos espessos.
Você pode especificar a posição do contorno. Opções de contorno da esquerda para a direita: Fora, Centralizado, Dentro.
Estilos de linha e contornos caligráficos
Você pode criar estilos de linha personalizados e editar os estilos de linha predefinidos disponíveis.
Também é possível criar contornos caligráficos. Um contorno caligráfico varia conforme a espessura, criando o efeito de um desenho feito à mão.
Propriedades padrão de linhas e contornos
As propriedades padrão do contorno e das linhas de cada novo objeto que você desenha são:
Entretanto, é possível alterar qualquer uma dessas linhas padrão e as propriedades de contorno a qualquer momento.
Contornos recortáveis
Para criar um contorno recortável para dispositivos como plotadoras, cortadoras de vinil e dispositivos de impressão-corte, é necessário atribuir o nome da cor predefinida adequado (normalmente CutContour) que é especificado pelo fabricante do dispositivo.
Observe que os contornos recortáveis não são impressos quando identificados pelo dispositivo de impressão-corte ou RIP. Se você deseja tornar os contornos imprimíveis, use o comando Objeto
Formato
Limite. Para obter mais informações, consulte Para criar um limite em torno dos objetos selecionados.
| 2 . |
Clique em Janela Janelas de encaixe Propriedades do objeto. |
| 3 . |
Na seção Contorno, digite um valor na caixa Largura. |
Se a seção Contorno não for exibida, clique em Contorno. |
Também é possível especificar as configurações de linha e contorno na caixa de diálogo Caneta de contorno. Para acessar a caixa de diálogo Caneta de contorno, clique duas vezes no ícone Contorno
na barra de status, ou pressione F12.
Também é possível alterar a largura do contorno de um objeto selecionado digitando um valor na caixa Espessura do contorno na barra de propriedades.
| 2 . |
Na seção Contorno da janela de encaixe Propriedades do objeto (Janela Janelas de encaixe Propriedades do objeto), execute uma tarefa da tabela a seguir. |
Clique no botão Configurações  e mova o controle deslizante na caixa de diálogo Editar estilo de linha. Ao clicar nas caixas à esquerda do controle deslizante, você pode especificar o posicionamento e a frequência dos pontos no novo estilo de linha criado. Clique em Adicionar.
Escolha um estilo de linha na caixa de listagem Estilo e clique em Configurações  . Crie um estilo de linha na caixa de diálogo Editar estilo de linha e clique em Substituir.
| 2 . |
| 3 . |
Na seção Contorno, clique em um dos seguintes botões para definir a forma dos cantos: |
Se a caixa Esticar não for exibida, clique no botão de seta na parte inferior da seção Contorno. |
| 5 . |
Digite um valor na caixa Ponta da inclinação para alterar a orientação da caneta em relação à superfície do desenho. |
Também é possível criar um contorno caligráfico na caixa de diálogo Caneta de contorno. Para acessar a caixa de diálogo Caneta de contorno, clique duas vezes no ícone Contorno
na barra de status.
Além disso, é possível ajustar os valores Esticar e Ângulo arrastando a caixa de visualização Forma da ponta.
| 1 . |
Utilizando a ferramenta Seleção, clique em um espaço vazio na janela de desenho para desmarcar todos os objetos. |
| 3 . |
Na caixa de diálogo Alterar padrões de documento, ative as caixas de seleção dos objetos e texto cujas configurações padrão você deseja alterar, e clique em OK. |
Copyright 2018 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
