| • | Para borrar um objeto |
| • | Para manchar um objeto |
Borrar e manchar permitem que você dê forma a um objeto arrastando as extensões ou fazendo indentações em seu contorno. Através do borramento, as extensões e indentações lembrar listas que variam muito pouco em largura conforme você as arrasta com a ferramenta Borrar. Através da mancha, as extensões e indentações apresentam uma forma mais fluida que diminui a largura conforme você arrasta com a ferramenta Manchar.
Os raios solares e as lâminas de grama foram criados arrastando para fora com a ferramenta Borrar e as nuvens, arrastando para dentro.
| 1 . | Selecione um objeto usando a ferramenta Seleção |
| 2 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Clone |
| 3 . | Siga um dos procedimentos abaixo: |
| • | Para borrar o interior de um objeto, clique fora do objeto e arraste para dentro. |
| • | Para borrar o exterior de um objeto, clique dentro do objeto e arraste para fora. |
Digite um valor na caixa Tamanho da ponta
na barra de propriedades. |
Clique no botão Pressão da caneta
Digite um valor entre -10 e 10 na caixa Secagem
Digite um valor entre 15 e 90 na caixa Inclinação da caneta na barra de propriedades.
Clique no botão Inclinação da caneta
Digite um valor entre 0 e 359 na caixa Orientação da caneta, na barra de propriedades.
Clique no botão Orientação da caneta
| 2 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Manchar |
| • | Para manchar o exterior de um objeto, clique na parte de fora do objeto, próximo às bordas, e arraste para fora. |
| • | Para manchar o interior de um objeto, clique na parte de dentro do objeto, próximo às bordas, e arraste para dentro. |
Digite um valor na caixa Tamanho da ponta na barra de propriedades.
Digite um valor na caixa Pressão.
Clique no botão Mancha suave
Clique no botão Mancha pontiaguda
Copyright 2018 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
