As marcas-d'água Digimarc incorporam a uma imagem detalhes de direitos autorais, informações para contato e atributos de imagem. Uma marca-d'água faz alterações sutis no brilho dos pixels de uma imagem. Não é possível ver prontamente essas alterações; no entanto, com uma alta ampliação, você talvez note alterações no brilho de alguns pixels. As marcas-d'água Digimarc não são afetadas por operações normais de edição, impressão e digitalização.
A detecção e incorporação de marcas-d'água Digimarc não são compatíveis com a versão de 64 bits do CorelDRAW Graphics Suite.
Detectar marcas-d'água
Ao se abrir uma imagem no CorelDRAW, é possível verificar se ela possui uma marca-d'água. Se houver uma marca-d'água, um símbolo de copyright aparecerá na barra de título. Você encontra informações sobre a imagem de marca-d'água lendo a mensagem incorporada e vinculando ao perfil do contato no banco de dados da Digimarc.
Incorporar marcas d'água
No CorelDRAW, você também pode incorporar marcas-d'água Digimarc a imagens. Primeiro, é preciso obter uma ID de criador exclusiva inscrevendo-se no serviço on-line da Digimarc. A ID de criador inclui detalhes de contato como, por exemplo, nome, número de telefone, endereço físico, endereços de correio eletrônico e da web.
De posse de uma ID de autor, você pode incorporar uma marca-d'água a uma imagem. É possível especificar o ano do copyright, atributos de imagem e a durabilidade de uma marca d'água. Você também pode especificar o método de saída de destino para uma imagem, como impressão ou web.
As marcas-d'água Digimarc não impedem o uso não autorizado da imagem nem a violação de copyright. Porém, elas mostram avisos de copyright. além de fornecer informações de contato para aqueles que desejarem utilizar ou licenciar uma imagem.
Para obter mais informações sobre a Digimarc, consulte www.digimarc.com.
| 1 . |
Clique em Bitmaps Plug-ins Digimarc Ler marca-d'água. |
| 2 . |
Clique no botão Pesquisar na Web para exibir a página da web com detalhes do contato ou ligar para o serviço de resposta automática por fax da Digimarc no número de fax listado. |
Esse formato não tem suporte na versão de 64-bits do CorelDRAW Graphics Suite.
| 1 . |
Clique em Bitmaps Plug-ins Digimarc Incorporar marca-d'água. |
| 3 . |
Na caixa de diálogo Personalizar ID do criador, clique em Registrar e siga as instruções do site da Digimarc. |
| 4 . |
Na caixa de diálogo Personalizar ID do criador, digite a ID do criador na caixa ID do criador. |
| 1 . |
| 2 . |
Na caixa Ano(s) de copyright, digite um ou mais anos. |
| 3 . |
Na área Atributos de imagem, ative as caixas de seleção dos atributos aplicáveis. |
Este recurso não é compatível com a versão de 64 bits do CorelDRAW Graphics Suite.
Na caixa Ano(s) de copyright, não se pode digitar um ano anterior a 1922 nem posterior ao ano corrente. Separe os anos por vírgulas.
Na caixa Alvo de saída, os controles do Monitor e da Web exigem uma configuração inferior a 200 pontos por polegada (dpi), e o controle da Impressora exige uma configuração de 300 dpi ou superior.
Combine todos os objetos com o fundo antes de adicionar uma marca-d’água. Para obter mais informações sobre a combinação de objetos com o fundo, consulte Combinar objetos.
Copyright 2018 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
