| Carvão |
O efeito Carvão (Bitmaps
Pinceladas artísticas
Carvão) faz com que a imagem tenha a aparência de um desenho preto-e-branco a carvão.
| Crayon Conté |
O efeito Crayon Conté (Bitmaps
Crayon Conté) simula texturas produzidas com um crayon conté. Você pode selecionar várias cores e definir a pressão do crayon e a granulosidade da textura.
| Crayon |
O efeito Crayon (Bitmaps
Carvão) faz com que a imagem tenha a aparência de um desenho em giz de cera. Você pode especificar a pressão do crayon e criar contornos escuros em torno dos elementos na imagem.
| Cubista |
O efeito Cubista (Bitmaps
Cubista) agrupa pixels de coloração semelhante em quadrados para produzir uma imagem que lembra uma pintura cubista. Você pode especificar o tamanho do quadrado, a quantidade de luz e a cor do papel.
| Salpico (Corel PHOTO-PAINT) |
O efeito Salpico (Efeitos
Salpico) faz com que os pixels da imagem pareçam salpicos de tinta. Você pode escolher a partir de uma variedade de pinceladas e especificar o tamanho da pincelada.
Para aplicar o efeito Salpico, você precisa editar o bitmap no Corel PHOTO-PAINT. Para enviar um bitmap ao Corel PHOTO-PAINT, clique no botão Editar bitmap na barra de propriedades ou use o comando Editar bitmap do menu Bitmaps. Também é possível ativar uma opção que permite acessar o Corel PHOTO-PAINT clicando duas vezes em um bitmap. Para obter mais informações, consulte Editar bitmaps com o Corel PHOTO-PAINT.
| Impressionista |
O efeito Impressionista (Bitmaps
Impressionista) faz com que a imagem tenha a aparência de uma pintura impressionista. Você pode personalizar os salpicos de cores ou as pinceladas e especificar a quantidade de luz na imagem.
| Faca da paleta |
O efeito Faca da paleta (Bitmaps
Faca da paleta) cria a impressão de que a imagem foi criada espalhando tinta na tela com uma faca de paleta. Você pode especificar a quantidade de manchas e o tamanho e a direção das pinceladas.
| Pastel |
O efeito Pastel (Bitmaps
Pastel) faz com que a imagem tenha a aparência de um desenho em tom pastel. Você pode especificar a variação de cor e tamanho das pinceladas.
| Caneta e tinta |
O efeito Caneta e tinta (Bitmaps
Caneta e tinta) faz com que uma imagem tenha a aparência de um desenho com caneta e tinta, criado com a técnica de hachuramento ou pontilhamento.
| Pontilhista |
O efeito Pontilhista (Bitmaps
Pontilhista) analisa as cores principais de uma imagem e as converte em pequenos pontos. Você pode especificar o tamanho dos pontos e a quantidade de luz na imagem.
| Raspagem |
O efeito Raspagem (Bitmaps
Raspagem) raspa a superfície preta para revelar o branco ou outra cor, fazendo com que a imagem se pareça com um desenho esboçado. Você pode especificar a densidade da tinta e o tamanho da pincelada.
| Bloco de esboço |
O efeito Bloco de esboço (Bitmaps
Bloco de esboço) faz com que a imagem tenha a aparência de um desenho esboçado a lápis.
| Aquarela |
O efeito Aquarela (Bitmaps
Aquarela) faz com que a imagem tenha a aparência de uma pintura com aquarela. Você pode especificar o tamanho do pincel, o nível de granulação e o brilho da imagem. Você pode também controlar a intensidade das cores e determinar o grau no qual as cores se misturam.
| Marcador d'água |
O efeito Marcador d'água efeito (Bitmaps
Marcador d'água) faz com que a imagem pareça um esboço abstrato criado com marcadores de cor. Você pode alterar as pinceladas selecionando diferentes modos de pintura. Você também pode especificar a variação de cor e tamanho das pinceladas.
| Papel ondulado |
O efeito Papel ondulado (Bitmaps
Papel ondulado) faz uma imagem parecer uma pintura criada sobre papel texturizado ondulado. Você pode criar uma pintura em preto-e-branco ou preservar a cor original da imagem.
Copyright 2018 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
