| • | Blocos |
| • | Deslocar |
| • | Textura de malha |
| • | Deslocamento |
| • | Colocar em pixels |
| • | Ondulação |
| • | Manchar (Corel PHOTO-PAINT) |
| • | Espiralado |
| • | Ladrilho |
| • | Tinta úmida |
| • | Rodamoinho |
| • | Vento |
Os efeitos especiais de distorção transformam a aparência das imagens sem acrescentar profundidade.
| Blocos |
O efeito Blocos (Bitmaps
Distorcer
Blocos) quebra a imagem em blocos embaralhados. Você pode especificar o tamanho dos blocos, a distância entre os blocos e a cor do fundo (que é exposto quando o efeito é aplicado).
| Deslocar |
O efeito Deslocar (Bitmaps
Distorcer
Deslocar) desloca uma imagem ativa conforme os valores de uma imagem secundária, conhecida como mapa de deslocamento. Os valores do mapa de deslocamento aparecem como formas, cores e padrões de dobra na imagem.
| Textura de malha |
O efeito Textura de malha (Bitmaps
Distorcer
Textura de malha) permite distorcer uma imagem reposicionando os nós de uma grade sobreposta . É possível aumentar o número de nós na grade aumentando o número de linhas de grade para um máximo de 10. Aumentar o número de nós na grada proporciona melhor controle sobre pequenos detalhes na imagem. Você pode utilizar qualquer dos estilos predefinidos de textura de malha e criar e salvar estilos personalizados.
| Deslocamento |
O efeito Deslocamento (Bitmaps
Distorcer
Deslocamento)muda a posição da imagem, virando-a de acordo com os parâmetros especificados. Quando uma imagem é deslocada, aparecem áreas vazias na posição anterior da imagem. Você pode preencher as áreas vazias com ladrilhos, esticando a imagem ou aplicando cor.
| Colocar em pixels |
O efeito Colocar em pixels (Bitmaps
Distorcer
Colocar em pixels) divide uma imagem em células quadradas, retangulares ou circulares. O efeito Colocar em pixels também é um tipo de lente predefinida.
| Ondulação |
O efeito Ondulação (Bitmaps
Distorcer
Ondulação) distorce a imagem com uma ou mais ondas. Você pode especificar a força da onda principal para definir a deformação da imagem ou adicionar uma onda perpendicular extra para aumentar a distorção.
O efeito Manchar (Efeitos
Manchar) mapeia a forma de uma imagem com a forma de um segmento de linha.
Para aplicar o efeito Manchar, você precisa editar o bitmap no Corel PHOTO-PAINT. Para enviar um bitmap ao Corel PHOTO-PAINT, clique no botão Editar bitmap na barra de propriedades ou use o comando Editar bitmap do menu Bitmaps. Também é possível ativar uma opção que permite acessar o Corel PHOTO-PAINT clicando duas vezes em um bitmap. Para obter mais informações, consulte Editar bitmaps com o Corel PHOTO-PAINT.
| Espiralado |
O efeito Espiralado (Bitmaps
Distorcer
Espiralado) cria uma espiral pela imagem conforme a direção, o número de rotações completas e o ângulo especificado.
| Ladrilho |
O efeito Ladrilho (Bitmaps
Distorcer
Ladrilho) reduz as dimensões da imagem e a reproduz como uma série de ladrilhos em uma grade. Você pode utilizar esse efeito em conjunto com preenchimentos para criar um fundo ou um efeito de papel de parede para páginas da web.
| Tinta úmida |
O efeito Tinta úmida (Bitmaps
Distorcer
Tinta úmida) cria a ilusão de tinta úmida nas imagens. Você pode especificar o tamanho dos escorrimentos e a gama de cores que são afetadas na imagem.
| Rodamoinho |
O efeito Rodamoinho (Bitmaps
Distorcer
Rodamoinho) aplica um padrão espiralado fluido através da imagem. Você utiliza um estilo de rodamoinho predefinido ou cria um estilo personalizado configurando o comprimento do espalhamento, o espaçamento, a torção e o detalhe dos riscos do efeito. Você pode também salvar estilos personalizados de rodamoinho.
| Vento |
O efeito Vento (Bitmaps
Distorcer
Vento) desfoca uma imagem em uma direção específica, criando o efeito de vento soprando pela imagem. Você pode especificar a força e a direção do vento e a transparência do efeito.
Copyright 2018 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
