到该页面上的操作步骤的快速链接:
CorelDRAW 使您能够快速地在一条或多条曲线中对齐并分布节点。
首先,您需要选择一个参考点。参考点可以是选择的边框、页面边缘或中心、最近的网格线或指定点。
曲线中的节点 (1) 相对于所有活动节点的边框 (2)、页面边缘 (3) 或中心 (4)、最靠近的网格线 (5) 或指定点 (6) 进行左对齐。
设置了一个参考点后,您可以选择对齐选项。您可以将节点向左、向右、向上或向下或沿水平或垂直轴对齐。
曲线中的活动节点(左上)相对于选择的边框向左 (1)、向右 (3)、向上 (4)、向下 (6) 以及沿垂直 (2) 和水平 (5) 轴进行对齐。
您可以对齐来自不同曲线的节点。
来自两条曲线的选定节点相对于指定的点对齐。
对齐选中的节点时,是基于活动节点的边界区域的平均值。CorelDRAW 是基于节点沿曲线的显示顺序对齐节点,而不是基于您选择节点的顺序,因为在具有数百个节点的复杂对象中一次选择一个节点可能非常耗时。您可以通过反转曲线对象的方向来更改节点的顺序。
分布节点会在它们之间水平或垂直增加相等的间距。您可以在包含节点的边框内或绘图页上分布节点。
节点呈水平(1 和 3)和垂直(2 和 4)分布,它们四周(1 和 2 )和整个页面上(3 和 4)有边框。
CorelDRAW 基于节点沿曲线的显示顺序分布节点。
从上至下:基于节点沿曲线的显示顺序,曲线中的节点(左上和右上)呈水平(中间)或垂直(底部)分布。
| 1 . |
使用形状工具 选择节点。 |
| 2 . |
在对齐和分布泊坞窗中(窗口 泊坞窗 对齐和分布),通过执行下表中的任务来选择一个参考点: |
单击节点对齐到区域中的 活动节点按钮  。
注意:当您选择曲线上的节点时,节点将基于沿曲线的显示顺序进行对齐。要更改曲线方向,请单击 形状工具属性栏上的 反向按钮  。
单击节点对齐到区域中的 页面边缘按钮  。
单击节点对齐到区域中的 页面中心按钮  。
提示:要使节点与页面中心对齐,请确保已启用 对齐区域中的 水平对齐按钮  和 垂直对齐按钮  。
单击节点对齐到区域中的 网格按钮  。
单击节点对齐到区域中的 指定点按钮  ,然后在 指定坐标框中键入值。
提示:您还可以通过单击 指定点按钮  并单击文档窗口来交互地指定点。
装订框 - 通过装订框对齐文本 |
您也可以垂直和水平对齐活动选择内的节点,方法是单击属性栏上的对齐节点按钮
,并启用节点对齐对话框中的一个或多个对齐选项。
| 1 . |
使用形状工具 选择节点。 |
| 2 . |
在对齐和分布泊坞窗中(窗口 泊坞窗 对齐和分布),单击节点分布到区域中的以下按钮之一以选择要将节点分布到的区域: |
选定的范围 - 在包含节点的边框区域上分布节点 |
由于节点没有真正的宽度或高度,单击任何水平或垂直分布按钮会沿水平或垂直轴在节点之间分别放置相同的间距。
Copyright 2018 Corel Corporation. 保留所有权利。
