到该页面上的操作步骤的快速链接:
更改位图的颜色模式
您在 CorelDRAW 中使用的图像颜色基于颜色模式。颜色模式定义图像的颜色特征,并由图像组件的颜色来描述。CMYK 颜色模式由青色、品红色、黄色和黑色值组成;RGB 颜色模式由红色、绿色和蓝色值组成。
尽管从屏幕上看不出 CMYK 色模式的图像与 RGB 颜色模式的图像之间的差别,但是这两种图像是截然不同的。在图像尺寸相同的情况下,RGB 图像的文件大小小于 CMYK 图像,但 RGB 颜色空间或色谱可以显示更多颜色。因此,凡是用于要求有精确色调逼真度的 Web 或桌面打印机的图像,一般都采用 RGB 模式。在商业印刷机等需要精确打印再现的场合,图像一般采用 CMYK 模式创建。调色板颜色图像在减小文件大小的同时力求保持色调逼真度,因而适合在屏幕上使用。
每次转换图像时都可能会丢失颜色信息。因此,应该先保存编辑好的图像,再将其更改为不同的颜色模式。有关颜色模式的详细信息,请参阅 使用颜色.
CorelDRAW 支持以下颜色模式:
更改位图的颜色模式 反回顶部
菜单中没有所选位图的当前模式。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
Copyright 2018 Corel Corporation. 保留所有权利。
