| • | 要显示或隐藏 CONNECT 和"托盘"泊坞窗 |
| • | 调整窗格大小 |
| • | 显示或隐藏窗格 |
| • | 添加位置到"收藏夹"窗格 |
| • | 从"收藏夹"窗格移除位置 |
您可以使用 CONNECT 泊坞窗浏览和搜索内容。您可以使用托盘泊坞窗存储内容以备日后使用。
CONNECT 泊坞窗有两种查看模式:单窗格和全视图。全视图中会显示所有窗格。在单窗格视图中会显示查看窗格或库、收藏夹和文件夹窗格。您可以调整泊坞窗的大小以显示所有窗格,或在查看窗格和库、收藏夹和文件夹窗格之间切换。
隐藏查看窗格(左)和隐藏导航窗格(右)的 CONNECT 泊坞窗。单击切换箭头 (1) 来显示或隐藏窗格。调整泊坞窗大小以同时显示两个窗格。
您可以使用收藏夹窗格创建经常访问的文件夹的快捷方式。您可以添加位置到收藏夹窗格并从窗格移除位置。
显示或隐藏 CONNECT 泊坞窗
显示或隐藏托盘泊坞窗
您也可以通过标准工具栏和文件
搜索内容菜单命令,访问 CONNECT 泊坞窗。
| 调整窗格大小 |
| • | 指向窗格的抓取区,当光标更改为双向箭头时,拖动窗格的边缘。 |
| 显示或隐藏窗格 |
| • | 单击箭头在显示和隐藏窗格间切换。 |
| 添加位置到"收藏夹"窗格 |
| • | 将文件夹从库、文件夹或查看窗格拖到收藏夹窗格中。 |
还可以通过右键单击库或文件夹窗格中的文件夹并单击添加到收藏夹来添加位置到收藏文件夹窗格。
| 从"收藏夹"窗格移除位置 |
| • | 右键单击收藏夹窗格中的位置,并单击从收藏夹中删除。 |
Copyright 2018 Corel Corporation. 保留所有权利。
