| • | ANSI 文本 (TXT) - ANSI 文本 (TXT) 是存储 ANSI 字符的一种矢量格式。此格式可以存储文本信息,但不能存储格式信息,如字体类型或大小。当 TXT 文件从 CorelDRAW 中导入或导出时,只能传输文本。如果文件包含图形元素,则这些元素无法导入或导出。 |
| • | CALS 压缩位图 (CAL) - CALS Raster (CAL) 是一种位图格式,主要由高端 CAD 程序用来存储文档。它支持单色(1 位)颜色深度,作为一种数据图形交换格式,用于计算机辅助设计和制造、技术图形以及图像处理应用程序。 |
| • | Corel ArtShow 5 (CPX) - CPX 文件格式是一种 Corel ArtShow 5 本地文件格式。它可以同时包含矢量和位图。 |
| • | Corel Presentations (SHW) - SHW 文件格式是 Corel Presentations 的一种本地格式。 |
| • | Corel R.A.V.E.(CLK) - CLK 文件格式是 Corel R.A.V.E. 的本地动画文件格式 |
| • | CorelDRAW Compressed (CDX) - CDX 文件格式是一种压缩的 CorelDRAW 文件。 |
| • | Corel DESIGNER 或 CorelDRAW Template (CDT) - CDT 文件格式用于 Corel DESIGNER 或 CorelDRAW 模板文件。 |
| • | EXE - EXE 格式是一种 Windows 3.x/NT 位图资源,它能够存储 ICO 文件作为 Windows 3.x/NT 图标资源。 |
| • | FPX - FlashPix 文件格式将不同分辨率的图像存储在单个文件中。64 位版本的套装不支持此文件格式。 |
| • | 帧矢量图元文件 (FMV) - FMV 文件格式用于帧矢量图元文件。 |
| • | GEM Paint (IMG) - GEM Paint (IMG) 是 GEM 环境的本地位图文件格式。IMG 文件支持 1 位和 4 位调色板色,它是用 RLE 方法压缩的。IMG 是早期桌面出版的常用格式。 |
| • | GEM 文件 (GEM) - GEM 文件格式用于 GEM 文件。 |
| • | GIMP (XCF) - XCF 是本地 GIMP 格式。它支持图层和 GIMP 特定的其它信息。 |
| • | ICO - ICO 格式是 Windows 3.x/NT 图标资源。 |
| • | Lotus PIC (PIC) - PIC 文件格式用于一种 Lotus PIC 文件。 |
| • | MacPaint 位图 (MAC) - MacPaint (MAC) 是使用 MAC、PCT、PNT 和 PIX 等文件名扩展名的一种位图格式。这是 Macintosh 128 以前附带的 MacPaint 程序使用的格式,它只支持两种颜色和一种图案调色板。它主要由 Macintosh 图形应用程序用来存储黑白图形和剪贴画。MAC 图像的最大大小为 720 x 576 像素。 |
| • | Macromedia FreeHand (FH) - FH 格式是 Macromedia Freehand 的本地矢量文件格式。Corel 图形应用程序支持 Macromedia FreeHand 版本 7 和版本 8。 |
| • | MET 图元文件 (MET) - MET 文件格式用于一种 MET 图元文件。 |
| • | Micrografx Picture Publisher 4、5(PP4、PP5)- PP4 文件格式是 Micrographx Picture Publisher 4 的本地文件格式。PP5 文件格式是 Micrographx Picture Publisher 5 的本地文件格式。64 位版本的套装不支持此文件格式。 |
| • | Picture Publisher File (PPF) - PPF 文件格式是 Micrografx Picture Publisher 6、7、8、9 和 10 的本地格式。64 位版本的套装不支持此文件格式。 |
| • | Microsoft Excel (XLS) - XLS 文件格式是 Microsoft Excel 工作簿的本地文件格式。 |
| • | Microsoft PowerPoint (PPT) - PPT 文件格式是 Microsoft PowerPoint 的本地格式。 |
| • | NAP 图元文件 (NAP) - NAP 文件格式用于一种 NAP 图元文件。 |
| • | Fill 文件 (FILL) - 此文件格式用于在 CorelDRAWCorel PHOTO-PAINT 中保存自定义填充。 |
| • | PostScript Interpreted(PS 或 PRN)- PRN PostScript(PS 或 PRN)是 PostScript 打印机的一种图元文件格式。此格式以 ANSI 文本格式写入。PostScript Interpreted 导入过滤器可以导入 PS、PRN 和 EPS PostScript 文件。 |
| • | SCITEX CT 位图 (SCT) - SCT 文件格式用于导入 32 位颜色和灰度 SCITEX 图像。SCITEX 位图是从高端扫描仪创建的。这些位图在创建后经过处理,以便通过胶片记录器或高端页面布局程序输出。 |
| • | WB - WB 是 Quattro Pro 6、7 和 8 电子表格的文件格式。 |
| • | WK - WK(.wk3、.wk4)是 Lotus 1-2-3 电子表格的扩展名。 |
| • | WSD - WSD 是 Wordstar 2000 和 Wordstar 7 的文档格式。 |
| • | XPixMap 图像 (XPM) - XPM 文件格式用于 XPixMap 图像文件。 |
Copyright 2018 Corel Corporation. 保留所有权利。
