到该页面上的操作步骤的快速链接:
通过打印打印机标记可以在页面上显示关于文档打印方式的信息。可以指定打印机标记在页面上的位置。
可用的打印机标记有:
裁剪/折叠标记 - 打印在页角,表示纸张大小。可以打印裁剪/折叠标记,作为修剪纸张的辅助线来使用。如果每张工作表打印多页(例如,两行两列),可以选择将裁剪/折叠标记打印在页面的外边缘上,以便在裁剪完成后移除所有的裁剪/折叠标记,也可以选择在每行和每列的周围添加裁剪标记。裁剪/折叠标记确保这些标记出现在单独的 CMYK 文件的每个图版上。 |
出血限制 - 确定图像可以超出裁剪标记的距离。使用出血将打印作业扩展到页面边缘时,必须设置出血限制。出血要求打印用的纸张比最终所需的纸张大,而且打印作业必须扩展到最终纸张大小的边缘之外。 |
套准标记 - 必须对齐彩色打印机上的胶片以对打印图版进行校样。套准标记会打印在每张分色片上。 |
颜色校准栏 - 是打印在每张分色片上并确保精确颜色再现的颜色刻度。要看到校准栏,请确保打印作业的页面尺寸大于打印的作品的页面尺寸。 |
浓度计刻度 - 是一系列由浅到深的灰色框。测试半色调图像的浓度时需要用到这些框。可以将浓度计刻度放置在页面的任何位置。也可以自定义灰度级,使浓度计刻度中有七个方块,每个方块表示一个灰度级。 |
页码 - 帮助您对不包含任何页码或与实际页码不对应的页码的图像进行分页 |
文件信息 - 打印文件信息,如颜色预置文件、半色调设置、名称、创建图像的日期和时间、图版号码及作业名称。 |
| 1 . |
单击文件 打印。 |
| 3 . |
在裁剪/折叠标记区域,启用裁剪/折叠标记复选框。 |
要打印裁剪和折叠标记,请确保打印纸张比用来打印图像的页面尺寸各个边都长 0.5 英寸。
要设置裁剪和折叠标记,请参阅要编辑装订线.
| 1 . |
单击工具 选项。 |
| 1 . |
单击文件 打印。 |
通常,将出血限制设为 0.125 到 0.25 英寸就足够了。超出出血限制的任何对象都会造成不必要的内存损耗,而且如果在打印多个页面时在单张纸上有多个出血,将会引起问题的发生。
| 1 . |
单击文件 打印。 |
要打印套准标记,请确保打印纸张比用来打印图像的页面尺寸各个边都长 0.5 英寸。
| 1 . |
单击文件 打印。 |
| 1 . |
单击文件 打印。 |
| 1 . |
单击文件 打印。 |
| 1 . |
单击文件 打印预览。 |
| 2 . |
单击标记放置工具 。 |
通过单击打印预览窗口中的打印机标记图标并拖动边界框,也可以更改打印机标记的位置。
如果要将打印机标记贴到对象的边界框上而不是页面的边界框,请单击文件
打印,然后单击预印标签,接着启用对象标记复选框。
Copyright 2018 Corel Corporation. 保留所有权利。
