到该页面上的操作步骤的快速链接:
可以设置安全性选项来保护您创建的 PDF 文件。通过安全性选项,可以控制在 Adobe Reader 中查看时是否允许访问、编辑和复制 PDF 文件以及限制的程度。
可用的安全级别还取决于您创建 PDF 文件所使用的 Adobe Reader 版本。Adobe Reader 提供的加密级别不断提高。例如,如果您保存到 Adobe Reader 版本 6 或更低的版本,它就具有标准编码,保存到版本 8 具有 128 位编码,保存到版本 9 则具有 256 位编码。有关选择版本的详细信息,请参阅优化 PDF 文件.
安全性选项受两个口令的控制:"权限"口令和"打开"口令。
"权限"口令是主口令,允许您控制是否能够对文件进行打印、编辑或复制。例如,作为文件的所有者,您可以通过选择防止编辑的权限设置来保护文件内容的完整性。
还可以设置用于控制哪些人能够访问文件的"打开"口令。例如,如果文件中包含敏感信息,并且您希望限制哪些用户可以查看该文件,则可以设置"打开"口令。建议您不要只设置"打开"口令而不设置"权限"口令,因为那样用户将能够不受限制地访问 PDF 文件,包括能够设置新的口令。
安全性选项在保存 PDF 文件时应用。在 Adobe Acrobat 中打开 PDF 文件后,可以查看这些设置。
要打开和编辑受保护的 PDF 文件,必须输入"权限"口令(或者,如果没有设置"权限"口令,则为"打开"口令)。有关打开和导入 PDF 文件的信息,请参阅Adobe 可移植文档格式 (PDF).
| 1 . |
单击文件 发布至 PDF。 |
无 - 使用户能够在屏幕上查看 PDF,但不能打印 PDF 文件 |
低分辨率 - 使用户可以打印 PDF 文件的低分辨率版本。此选项可用于与 Adobe Acrobat 5 或更高版本兼容的 PDF 文件。 |
高分辨率 - 使用户可以打印 PDF 文件的高分辨率版本 |
插入、删除和旋转页面 - 在编辑 PDF 文件时,用户可以插入、删除和旋转页面。此选项可用于与 Adobe Acrobat 5 或更高版本兼容的 PDF 文件。 |
"权限"口令是文档的主口令。文件所有者可以使用该口令来设置权限,或者在设置了"打开"口令的情况下打开文件。
一些 PDF 兼容性选项(如 PDF/X-3 和 PDF/A-1b)不允许设置 PDF 文件安全性。如果选择了这样的一个兼容性选项,则将禁用出现在安全性页面上的所有控件。要更改兼容性,请参阅要选择兼容性选项.
| 1 . |
单击文件 发布至 PDF。 |
如果设置了"打开"口令,建议同时设置"权限"口令。
Copyright 2018 Corel Corporation. 保留所有权利。
