到该页面上的操作步骤的快速链接:
曲线对象具有节点和控制手柄,它们可用于更改对象的形状。曲线对象可以为任何形状,包括直线或曲线。对象节点为沿对象轮廓显示的小形状。两个节点之间的线条称为线段。线段可以是曲线或直线。对于连接到节点的每个曲线线段,每个节点都有一个控制手柄。控制手柄有助于调整线段的曲度。
曲线的组成部分:控制手柄、线段和节点
在 CorelDRAW 中创建的曲线对象遵循向其提供定义形状的路径。路径可以是开放的(例如,直线)也可以是闭合的(例如,椭圆),有时还可以包括子路径。有关路径和子路径的详细信息,请参阅断开曲线对象的路径.
除螺纹、手绘线条和贝塞尔线条外,大多数添加至绘图中的对象都不是曲线对象。因此,如果要自定义对象形状或文本对象,建议您将对象转换为曲线对象。
您也可以在对象属性泊坞窗中查看曲线对象的属性。
| 2 . |
单击对象 转换为曲线。 |
可以将美术字转换为曲线,以便为单个字符造形。
不能将位图转换为曲线对象。
| 2 . |
单击对象 对象属性。 |
通过选择对象并单击属性栏上的转换为曲线按钮
,也可将对象转换为曲线对象。
Copyright 2018 Corel Corporation. 保留所有权利。
