到该页面上的操作步骤的快速链接:
您可以保存绘图任何部分的视图。例如,您可以按 230% 的放大倍数保存对象的视图,以后随时都可返回到这一特定视图。
如果文档包含多个页面,可以使用"页面排序器"视图,一次查看所有页面。您也可以同时在屏幕上显示连续的左边和右边页面(对开页),并创建跨两页的对象。
| 1 . |
单击窗口 泊坞窗 视图管理器。 |
| 2 . |
单击添加当前视图按钮 。 |
如果禁用泊坞窗上已保存视图旁边的"页面"图标
,则当您切换到该视图时,CorelDRAW 将只切换到缩放级别,而不切换到页面。同样,如果禁用放大镜图标
,则 CorelDRAW 只切换到页面,而不切换到缩放级别。
您还可以通过单击工具箱中的缩放或平移工具,单击标准工具栏上的缩放级别列表框,键入名称然后按 Enter 键来保存当前视图。
| 1 . |
单击窗口 泊坞窗 视图管理器。 |
从标准工具栏上的缩放级别列表框中选择,也可以切换到已保存的视图。
单击视图 页面排序器视图。 |
| 1 . |
单击版面 页面设置。 |
如果文档使用了帐篷卡或上折卡版面样式,或者包含多个页面方向,则不能查看对开页。左边选项只可用在全页面和活页版面样式中。
启用对开页复选框后,对开页上的内容将合并到一页上。合并页的图层结构基于左边页面。左边页面的图层将插入右边页面中图层的上方。重新对页排序后该规则也适用。如果禁用对开页复选框,则会在各个页面之间重新排列图层和内容。将根据对象中心的位置将跨两页的对象指定给某页。
建议您不要在同一文档中在单页和对开页之间来回切换。
Copyright 2018 Corel Corporation. 保留所有权利。
