快速連結至此頁面上的程序:
套用漸層透明度
漸層透明度可讓物件從某一透明度值淡化至另一透明度值。漸層透明度的形狀包括線形、橢圓形、圓錐形及矩形。
自左至右:套用線性、橢圓形、圓錐形以及矩形透明度的原始物件。
應用程式提供一組可讓您存取的漸層透明度。您可以瀏覽可用的透明度、使用關鍵字搜尋、將透明度標示為常用項目,並且將其排序。您也可以下載其他做為透明度使用的填色套件。如需詳細資訊,請參閱尋找和檢視填色及透明度.
您可以新增或移除 節點,以及指定每個節點的透明度值來建立漸層透明度。您也可以反向、鏡射、改變大小、傾斜漸層透明度,或是套用其他變形。
建立漸層透明度後,您可以儲存以便日後使用或共用。如需詳細資訊,請參閱儲存填色和透明度.
套用漸層透明度 反回頂部
在「物件屬性」泊塢視窗的「透明度」區域中,按一下「填色」按鈕 或「外框」按鈕 。
按一下「物件屬性」泊塢視窗中的「編輯透明度」按鈕 ,然後指定您想要的設定。
您也可以按一下工具箱中的「透明度」工具 ,並使用屬性列上的控制項來套用漸層透明度。
如需有關在「透明度」選取器中,如何尋找透明度的資訊,請參閱尋找、過濾和排序填色與透明度.
建立漸層透明度 反回頂部
選取中點節點,然後在「節點透明度」方塊中鍵入值。
按一下「自由縮放與傾斜」按鈕 。
按一下「編輯透明度」按鈕 ,然後按下列其中一個按鈕:
按一下「編輯透明度」按鈕,再按一下「設為預設」按鈕 以解除鎖定漸層階層,然後在「漸層階層」方塊中鍵入值。
按一下「編輯透明度」按鈕,然後移動「加速」滑棒。
按一下「編輯透明度」按鈕,然後按「平滑」按鈕 。
按一下「編輯透明度」按鈕,然後在「透明度寬度」與「透明度高度」方塊中鍵入值。
按一下「編輯透明度」按鈕,然後在「X」與「Y」方塊中鍵入值。
按一下「編輯透明度」按鈕,然後在「傾斜」方塊中鍵入值。
按一下「編輯透明度」按鈕,然後在「旋轉」方塊中鍵入值。
如果只想將透明度套用至填色或物件的外框,按一下「填色」按鈕 或「外框」按鈕 即可。
您也可以按一下工具箱中的「透明度」工具 。若要調整透明度,請使用屬性列上的控制項,或是物件上顯示的互動式向量控點。
您也可以將已轉換為灰階的色彩從色盤拖曳至透明度節點。或者,如果您已選取「透明度」工具,則可以將色彩拖曳至物件的互動式向量控點 。
回饋
