• | 指定備份和自動備份設定 |
• | 還原備份檔 |
CorelDRAW 可以儲存繪圖的備份複本,並在出現系統錯誤時提示您復原這些複本。備份功能會在您儲存繪圖時建立繪圖的複本。此備份複本不會包含您自上次開啟該文件後所做的變更。備份複本檔案名稱為 backup_of_filename,根據預設,會儲存在與原始繪圖相同的資料夾中。您可以變更備份檔案建立的位置。
自動備份功能儲存您已開啟並經修改的繪圖檔。自動備份檔案的名稱為 auto_backup_of_filename。在使用 CorelDRAW 的任意工作階段期間,您可以設定自動備份檔案的時間間隔,並指定儲存這些檔案的位置:暫存資料夾 (預設位置) 或您選擇的資料夾。發生系統錯誤後重新啟動 CorelDRAW 時,您可以從暫存資料夾或指定的資料夾中復原備份檔案。如果選擇不復原備份檔案,則結束應用程式時會自動清除備份檔案。
指定備份和自動備份設定 |
1 . | 按一下「工具」![]() |
2 . | 在「工作區」類別清單中,按一下「儲存」。 |
3 . | 執行下表中的任一工作。 |
啟用「儲存之前先備份原始檔案」核取方塊。
在「將原始檔案備份至」區域中,啟用「特定資料夾」選項。按一下「瀏覽」,再瀏覽至您要的資料夾。
如要設定自動備份的頻率,請啟用「備份頻率」核取方塊,從「分鐘」清單方塊中選擇值。
如要選擇自動備份檔案的位置,請在「永遠備份至」區域中,啟用下列其中一個選項:
從「分鐘」清單方塊中選擇「永遠不」。
所有不是 CorelDRAW (CDR) 檔案格式之已開啟或已修改的檔案,都會備份成 CorelDRAW 檔案。
儲存檔案時,您可以透過按 Esc 鍵取消建立自動備份檔案。
還原備份檔 |
1 . | 重新啟動 CorelDRAW。 |
2 . | 在顯示的檔案還原對話方塊中,按一下「確定」。 |
系統錯誤後啟動時會出現檔案還原對話方塊。 |
3 . | 儲存並重新命名指定資料夾中的檔案。 |
如果您按一下「取消」,CorelDRAW 則當您結束應用程式時,會忽略備份檔案並將其刪除。
