快速連結至此頁面上的程序:
漸變物件
CorelDRAW 可讓您建立漸變,例如:直線漸變、沿著路徑漸變,以及複合漸變。漸變經常用於在物件中建立逼真的陰影和強光。
右側物件中的強光和陰影是透過使用漸變建立的。
直線漸變顯示從一個物件至另一個物件的形狀與大小變化。中間物件的外框與填色色彩會穿越色彩光譜,沿著直線路徑變化。中間物件的外框會顯示厚度與形狀的逐漸變化。
建立漸變之後,您可以將其設定複製或仿製到其他物件。複製漸變之後,物件會沿用所有漸變相關的設定 (外框和填色屬性除外)。仿製漸變之後,您對原始漸變 (亦稱為主物件) 所做的變更會套用至仿製的漸變。
直線漸變可以用於建立具有玻璃外觀的圖形。轉換按鈕 (左) 包含緊密重疊漸變物件的漸變。
您可以針對路徑造形的全部或部分來調整物件,也可以新增一個或多個物件至漸變,以建立複合漸變。
將直線漸變 (上) 填入曲線路徑 (下)。
藉由調整中間物件的數量和間距、漸變的色彩變化、漸變對應的節點、漸變的路徑以及起點物件和終點物件,可以變更漸變的外觀。您可以接合分割或複合漸變的元素,以建立單一物件。
此複合漸變包含三種漸變。
您可以分離及移除漸變。
透過對應節點,您可以控制漸變的外觀。多邊形的兩個節點對應至星形的兩個節點,顯示更平緩的轉換 (下)。
漸變物件 反回頂部
在工具箱中,按一下「漸變」工具 。選取第一個物件,然後在第二個物件上拖曳。如果您要重設漸變,請在拖曳時按住 Esc 鍵。
在工具箱中,按一下「漸變」工具。選取第一個物件。按住 Alt 鍵,然後拖曳,以將線條繪製到第二個物件。
在工具箱中,按一下「漸變」工具 。按一下屬性列上的「路徑屬性」按鈕 。按一下「新增路徑」。使用曲線箭頭,按一下您要用來填入漸變的路徑。
選取已填入路徑的漸變。按一下屬性列上的「更多漸變選項」按鈕 ,然後啟用「循完整路徑漸變」核取方塊。
使用「漸變」工具,自一個物件拖曳至另一個漸變的起點物件或終點物件。
您也可以使用「漸變」泊塢視窗 (「效果」「漸變」) 來漸變物件。
複製或仿製漸變 反回頂部
您無法複製或仿製複合漸變。
您也可以使用「屬性滴管」工具 來複製漸變。如需詳細資訊,請參閱 將一個物件的效果複製至另一個物件.
設定漸變的中間物件之數量 反回頂部
您可以透過按一下屬性列上的「物件與色彩加速」按鈕 ,然後移動對應的滑棒,設定物件與色彩加速速率。
設定填入路徑的漸變中的物件之間的距離 反回頂部
如果您已經使用「循完整路徑漸變」,則「漸變間距」按鈕不可用。
設定漸變的色彩變化 反回頂部
您無法透過使用以點陣圖、材質、花紋或 PostScript 填色所填色的漸變物件來建立色彩變化。
您可以設定第一個物件到最後一個物件的色彩轉變速度,只要按一下屬性列上的「物件與色彩加速」按鈕 ,然後移動對應的滑棒。
在漸變中對應節點 反回頂部
使用漸變的起點物件或終點物件 反回頂部
選取漸變,按一下屬性列上的「起點與終點物件」按鈕 ,然後按一下「顯示起點」或「顯示終點」。
選取漸變,按一下屬性列上的「起點與終點物件」按鈕,然後按一下「新起點」或「新終點」。按一下位於漸變之外的您要用作漸變起點或終點的物件。
按住 Ctrl 鍵,按一下漸變的中間物件,然後按一下起點物件或終點物件。按一下屬性列上的「更多漸變選項」按鈕 。如果您已選取起點物件,請按一下「接合起點」按鈕 。如果您已選取終點物件,請按一下「接合終點」按鈕 。
您可以按一下「物件」「順序」「反向順序」,即可反向漸變。
變更漸變路徑 反回頂部
按一下屬性列上的「路徑屬性」按鈕 ,然後按一下「自路徑分離」。
使用「形狀」工具 按一下漸變路徑,然後拖曳路徑的節點。
若要選取漸變路徑,請按一下「路徑屬性」按鈕 ,然後按一下「顯示路徑」。
分離漸變 反回頂部
如果中間物件緊鄰起點或終點物件,您就無法從此中間物件分割漸變。
移除漸變 反回頂部
您也可以透過按一下屬性列上的「清除漸變」按鈕 ,移除選取的漸變。
回饋
