快速連結至此頁面上的程序:
您在 CorelDRAW 中使用的影像色彩是以色彩模式為基礎的。色彩模式會定義影像的色彩特性,且會根據其色彩元素來說明。CMYK 色彩模式是由青色、洋紅色、黃色與黑色值所構成的,而 RGB 色彩模式是由紅色、綠色與藍色值構成的。
雖然您可能無法辨識畫面上 CMYK 色彩模式影像與 RGB 色彩模式影像之間的差異,但這兩種影像確實差異很大。就相同的影像度量而言,RGB 影像的檔案大小比 CMYK 影像小,而 RGB 色彩空間 (或色域) 可以顯示較多色彩。因此,打算用於網頁或桌面印表機,需要精確色彩逼真度的影像,通常是使用 RGB 模式。如果需要精確的印刷複製 (例如商業印刷廠的印刷),則影像通常以 CMYK 模式建立。色盤式色彩 影像會在縮小檔案大小時嘗試保持色彩保真度,使其在畫面上使用時達到最佳效果。
每當您轉換影像時,都可能會遺失色彩資訊。因此,將影像變更為其他色彩模式前,您應該先儲存已編輯的影像。若要取得有關色彩模式的更多資訊,請參閱 使用色彩.
CorelDRAW 支援下列色彩模式:
2 . |
按一下「點陣圖」「模式」,然後按一下色彩模式。 |
功能表中沒有所選點陣圖的目前模式。
